Feste for bøye
d4d
Trenger noen tips til hva jeg skal feste båtbøya i. Den skal holde en båt på 375 kg + motor. Det er litt strøm i vannet. Tenkte på å slenge ut en stor betongklump, men da tar jeg vel ryggen. ( Det er ikke is på vannet om vinteren.)
Forslag ?
Hilsen D4D
Du kan finne ein beholder i passe størrelse, ta den med ned til brygga (om du har), fylle den med sement, fest nokre flyteelement (alt som flyter) til den så den klarer å halde loddet oppe. Dra heile sulamitten ut med båten og senk den der du vil, husk å feste kjettingen før du lar den gå :p
Har brukt denne metoden fleire ganger med hell.
Endret av zeph
Vi tok en gammel støpejernsmotor (veit den ruster, men den ligger i 10-15 år) av typen tung rekkesekser..
Var 2 på bære den til brygga å slapp den ned på grunna, så holdt jeg den mens fatter kjørte båten dit vi skulle ha den, å da var det bare å slippe :)
Alt blir mye lettere under vann, så få det utpå :)
Et alternativ er selvfølgelig å lempe 5-6 ting som hver veier 80-90 kilo istedet for en på 500 da...
Bare pass på at de har et eller annet hull som du kan tre samme kjetting som den første er festet i igjennom.
Endret av Doogle
Hei! Lagde moring for ca 5 år siden. Det jeg gjorde var å kappe et oljefat i to. Så stakk jeg to spett gjennom, i kryss. Så festet jeg en syrefast kjetting (syrefast ruster ikke i saltvann) i spettene oppi tønna, og så fylte jeg den med sement. Moringen flytta jeg ut til stedet den skulle ligge med båten min. Den ble heist på med en kran og plassert på kanten av båten, så det bare var å vippe den uti. Fungerte kjempefint, og kommer til å ligge der lenge. Bare pass på å beregne kjettinglengden til høyvann/lavvann forskjellen.
  • 1 måned senere...
Hei, du burde aldri, aldri finne på og bruke syrefast sjakkel, for den kan skru seg opp av seg selv. Og det er vel ikke ønskelig.
Utover det så vil jeg anbefale og få en proff til å legge ut moringen, for og gjøre det selv koster mer enn det smaker.
  • 2 uker senere...
