nisse_pro Skrevet 8. februar 2006 Del Skrevet 8. februar 2006 Hei, Abit kv7 AMD 2800+ geil 512*2 western digital 160+10gb shappire radeon 9600xt. q-tec psu Har et stort problem med pcen min nå.. Når den har stått på en stund så slår den seg av osv, så når jeg starter den må jeg inn i bios å clocke cpuen til normalt. Noen som vet hva dette kan være? JEG tror kanskje det har noe med harddiskene og gjøre, for når jeg kobler ut 160gb min, så går det greit.. Kan det være jumperne som står på feil plass eller? Btw: Kjører en 10gb som master og en 160gb om slave. Mvh Nils Lenke til kommentar
834HF42F242 Skrevet 8. februar 2006 Del Skrevet 8. februar 2006 Slår den seg også av etter at du har klokket ned CPU? Blir CPU for varm, slik at BIOS restarter når CPU-temp når en viss grense? Lenke til kommentar
nisse_pro Skrevet 8. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2006 Slår den seg også av etter at du har klokket ned CPU?Blir CPU for varm, slik at BIOS restarter når CPU-temp når en viss grense? 5570400[/snapback] Nei, den starter fint når jeg har clocket den. Men skjer etter hvert når den har stått på litt. Lenke til kommentar
Ongabonga Skrevet 8. februar 2006 Del Skrevet 8. februar 2006 Høres ut som det er PSU'en din som har for dårlig leveringsevne. Derfor fungerer det når du kobler ut harddisken. Kjøp eller lån en bedre PSU så du får testet det. Lenke til kommentar
nisse_pro Skrevet 8. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2006 Høres ut som det er PSU'en din som har for dårlig leveringsevne. Derfor fungerer det når du kobler ut harddisken. Kjøp eller lån en bedre PSU så du får testet det. 5570661[/snapback] Ok, skal prøve det Lenke til kommentar
834HF42F242 Skrevet 8. februar 2006 Del Skrevet 8. februar 2006 (endret) Ja, det er enten PSU eller for mye varme. En disk øker jo også varmen inne i kabinettet, og hvis CPU er overklokket, kan den overstige de gradene som BIOS restarter maskinen på. Kjøp denne PSU-en, og det problemet er ute av verden, og få deg vifte i front som blåser innover og vifte bak som suger luften ut igjen, om du ikke allerede har det... Endret 8. februar 2006 av anth Lenke til kommentar
nisse_pro Skrevet 8. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2006 Ja, det er enten PSU eller for mye varme. En disk øker jo også varmen inne i kabinettet, og hvis CPU er overklokket, kan den overstige de gradene som BIOS restarter maskinen på. Kjøp denne PSU-en, og det problemet er ute av verden, og få deg vifte i front som blåser innover og vifte bak som suger luften ut igjen, om du ikke allerede har det... 5572334[/snapback] Hmm, på elbutikken her har de ei 400w NorthQ psu til 400kr, Cpuen er ikke overkokka, den er på orginalt. Har 3 vifter inne i pcen + psu. Så tror jeg går for den 400w NorthQ psuen jeg Lenke til kommentar
834HF42F242 Skrevet 8. februar 2006 Del Skrevet 8. februar 2006 Vel, PSU er et av de mest undervurderte komponentene i en PC. Mange ser sin sjanse til å spare en slant på akkurat den. Om NorthQ er en god PSU eller ikke, vet ikke jeg, men 400 W er i grenseland. Det fungerer helt sikkert for deg, men skal du ha skikkelig vare du kan stole på, så er Mist et must. Tro meg... Lenke til kommentar
Ongabonga Skrevet 8. februar 2006 Del Skrevet 8. februar 2006 Hør på anth. Det er bedre å kjøpe en ordentlig PSU med en gang, en å kjøpe middelmådig flere ganger. Lenke til kommentar
