Stillegående HØYT-YTENDE skjermkort
ThaJaCkal
Har nettopp levert inn igjen mitt XFX 7800GT Xtreme ed. og er nå på jakt etter noe nytt og bedre?
Noen tips om noe som ikke bråker så altfor mye? under 6000,-
Har ifra før:
2048Mb DDR3200
AMD 3700+
MSI Diamond hovedkort osv...
2x74Gb Raptor i RAID-0
Noen...?
Det her er da rimelig stillegående :)
https://prisguiden.no/product.php?product_id=39462
Det kortet her skal visst også være veldig stillegående(og dyrt :p ), men jeg har aldri hørt det selv:
https://prisguiden.no/product.php?product_id=38610
Personlig ville jeg kjøpt et x1900xtx hvis du har så mye penger å rutte med, men stock kjøleren er ikke stillegående, og kortet utvikler utrolig mye varme.
7800GT TOP versjonen er klokka ned 30MHz, men opp på minnet med 140. Dette kortetyter nok dårligere enn det han har. Det nederste kortet POV er ikke å få tak i, men et annet merke Gainward 7800GTX 512MB er inne, dog, litt dyrere..
X1800XT ~3700,- kan du også kjøre ATi-Tool i tray med viftekontroll (såvidt jeg vet). Et godt kjøp til en rimelig penge, og et kort som garantert blir bedre ettersom drivere får utviklet seg.
5579103[/snapback]
Yupp, det er et godt kjøp. Jeg slo til på det selv :) . Men da skal det også være sagt at det ikke er stillegående. Eller, til vanlig 2d-arbeid er det nesten helt stille, men når du fyrer opp et spill så bråker det ganske mye. Hvis du stiller på 100%, 5000 rpm, så bråker det noe helt infernalsk. Jeg har dog klokket mitt med pe biosen, noe som gjør at det blir en del varmere og mer støy.
Men det vifteløse 7800gt skjermkortet er klokket høyere enn standard. Standard er 400/1000 og asus kortet er klokket til 420/1240. Xfx har derimot klokket den 50mhz høyere til 450mhz(ganske standard fra xfx sin side) og 1050mhz memory.
EDIT: Det er ikke anbefalt å sette ned hastigheten på vifta mye på x1800xt. Mitt kommer opp i 85c på full load, og varmere enn det er nok ikke bra... :innocent:
Endret av sablabra
5579192[/snapback]
Skal ikke de X1800 kortene tåle 120-130 på kjernen da? Mulig jeg husker feil..
Uansett så er referansekortet til nVidia's 7800GT på 400MHz ja, men ikke de kortene som poppet frem i samme prissjiktet. Man kunne jo faktisk gå så langt som 5-600,- ned i pris og fortsatt var det klokket høyere. Var vel egentlig hele poenget..
Edit: Slik jeg har det på min ATi-tray hvertfall er at jeg har stilt gradvis oppover etter når coretemp treffer visse grader.. F.eks: 55%@40C, 70%@50, 85%@60 100%@70
Endret av daniel_984
5579192[/snapback]
5579234[/snapback]
Mulig kortet _kanskje_ overlever 120c for en veldig kort periode, men skjermen blir nok full av artifacts og henger seg før den tid. Jeg har lest om folk som har bytta kjøler, og da ble kortet for varmt og ødelagt. Du skal nok være veldig forsiktig med et så dyrt kort :whistle: . Jeg ville ikke gått høyere enn 85c i hvert fall...
EDIT: Det koster med vifteløs kjøling...
Endret av sablabra
5579275[/snapback]
Selvfølgelig må man være forsiktig. Men kortet skal allikevel tåle minst 120-130C (ifølge det jeg husker hvertfall), men maks tempen før kortet går til helvete er rimelig mye høyere (~170C?). Om artifacts popper opp på skjermen betyr ikke at kjerna svir seg vet du ;) . Mitt kort (X800XT@PE) klarte seg fint på 100-110C i lange perioder, før jeg faktisk gadd å gjøre noe med problemet og remontere kjøleren :p . At folk bytter kjøler er jo ingen overraskelse, men det henger ikke automatisk med at kortet er for varmt. De som gir ut kortene gir jo ut kraftige nok kjølere..
5579328[/snapback]
Det bryter vel helt sammen på ca. 150c.
Jeg snakker nå altså om erfarne personer som har fått sitt x1800xt ødelagt på grunn av varme... Men da fikk kjøleren litt dårlig kontakt, noe som førte til høy temperatur. Å kjøre over 100c senker nok levetiden drastisk, men varierer fra kort til kort...
Den kan jeg si meg 100% enig i. Levetida blir senket veldig.
Forøvrig er det heller dårlig å bruke eksempel på dårlig kontaktflate som referanse på varme kort syns jeg.. Men er vel mere meg kanskje..
5579421[/snapback]
Siden du foreslo å senke hastigheten på vifta, så ville jeg bare advare ;) . Det er det eneste eksempelet jeg har på x1800xt som har blitt ødelagt på grunn av varme.
5579449[/snapback]
Hehe, da skjønnte jeg hva du mente. Nei min hensikt var/er bare å senke hastighet/støy ned under et akseptabelt varmenivå.. Men dette vil jo uansett Ati-Tool ta seg av, om tempen skulle gå opp. Da er nå hvertfall det greit ;) ..
Nå er vel ikke x1800xt kjent som et støysvakt skjermkort i det hele tatt.
Så det råeste, vifteløse skjermkortet til dags dato må være Asus 7800GT Top Silent.
Men hvorfor har ingen butikker dette på lager?
5579582[/snapback]
Ja, det lurer jeg også på... tenkte det at nå hadde jeg endelig funnet kortet jeg kunne tenkt meg, men så måtte jeg skuffes igjen :(
5579103[/snapback]
Dette er da feil,
Top-kortet har 420/1240 mens standard 7800GT er 400/1000?
Altså 20MHz OPP på core, og hele 240MHz opp på minnet...
Endret av KriFos
Jeg kan i allefall si at mitt POV 7800GTX 512MB er lydløst for det aller meste.
Viften gikk såpass sakte rundt når kortet ikke jobbet med 3D, at jeg ikke klarte å høre noe som helst fra det da jeg testet dette med min forrige strømforsyning koblet i (og jeg hadde da en meget stillegående PC, det var kun harddiskene som lagde noen nevneverdig lyd, hadde byttet ut viften i strømforsyningen med en saktegående 12cm vifte pluss at prosessoren også hadde samme type vifte påmontert).
Nå la jeg riktignok ikke øret helt inntil skjermkortet, men jeg hørte det i allefall ikke når jeg satt ganske så nært PCen i allefall.
De eneste gangene skjermkortviften økte hastigheten nok til at jeg i det hele tatt hørte skjermkortet, var når jeg kjørte krevende 3D-spill. Men selv da var det ganske stille av seg.
Grunnen til at jeg skriver "var" i forbindelse med min stillegående PC, er at jeg for tiden har satt inn en ganske bråkete strømforsyning siden mitt stillegående eksemplar tok kvelden, så nå for tiden bråker PCen min en hel del. Men det er en annen sak, skjermkortet er fortsatt stillegående i det minste. :p
Edit: omformulerte en smule.
Endret av Juke
