Lorentz Skrevet 7. februar 2006 Del Skrevet 7. februar 2006 Har en CPU som jeg mistenker for å være for varm i forhold til det den burde være. Ligger på rundt 60-70 grader når jeg akkurat har skrudd på pcen. Har også et temmelig ryddig kabinett, samt 1x vifte øverst bak og 1x vifte nederst fremme. Nesten ingen forskjell med originalkjøler, noe jeg ble litt skuffet av. CPU: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=123709 Kjøler: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=302754 Hva kan være feilen? Takker for alle svar :!: Lenke til kommentar
dc Skrevet 7. februar 2006 Del Skrevet 7. februar 2006 det kan være at kjøleren ikke har god nok kontakt med CPU-overflaten. brukte du kjølepasta? det gir den ekstra kontaktflaten som trengs. eller så er kjøleren rett og slett ikke montert korrekt, noe som værtfall gir seg utslag i høye temperaturer. jeg tror ikke jeg ville utsatt maskinen for spill o.l. før du har kontrollert dette Lenke til kommentar
kjaks Skrevet 9. februar 2006 Del Skrevet 9. februar 2006 (endret) Du burde skrive hvilket hovedkort du har slik at jeg kan se om det nylig er rettet opp temperaturmålings-relaterte feil. Er veldig ofte noe slikt som er problemet, men om du så på temperaturen i bios så kan den være litt høyere enn den er i operativsystemet siden CPU ikke er i stand til å kjøre helt idle slik den gjør i operativsystemet. Edit: rettet opp den klønete setningen der, ga ikke noe mening. Endret 9. februar 2006 av kjaks Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 9. februar 2006 Del Skrevet 9. februar 2006 Hvilken vei blåser viftene i kabinettet? Må bare spørre siden jeg har sett en del mer eller mindre rare løsninger.. Lenke til kommentar
Rockna Skrevet 9. februar 2006 Del Skrevet 9. februar 2006 (endret) 60-70 grader på en intel er ikke spess mye, en kompis av meg hadde en intel oppe i mot 80 grader og den gikk enda...intel tåler veldig mye varme... Endret 9. februar 2006 av Rockna Lenke til kommentar
Lorentz Skrevet 9. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 9. februar 2006 Du burde skrive hvilket hovedkort du har slik at jeg kan se om det nylig er rettet opp temperaturmålings-relaterte feil. Er veldig ofte noe slikt som er problemet, men om du så på temperaturen i bios så kan den være litt høyere enn den er i operativsystemet siden CPU ikke er i stand til å kjøre helt idle slik den gjør i operativsystemet. Edit: rettet opp den klønete setningen der, ga ikke noe mening. 5577660[/snapback] Ok, her har du hk: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=119951 Lenke til kommentar
Lorentz Skrevet 9. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 9. februar 2006 Hvilken vei blåser viftene i kabinettet?Må bare spørre siden jeg har sett en del mer eller mindre rare løsninger.. 5577685[/snapback] Hehe, er vel mange mulige rare løsninger på det ja;) men vifta nede, fremme blåser inn og vifta oppe, bak blåser ut:) er vel det som duger..? Lenke til kommentar
ModdeRusk Skrevet 9. februar 2006 Del Skrevet 9. februar 2006 60-70 grader på en intel er ikke spess mye, en kompis av meg hadde en intel oppe i mot 80 grader og den gikk enda...intel tåler veldig mye varme... 5577895[/snapback] Intel tåler mye varme.. Men 70 grader idle er for mye.. Bare fordi den klarer mye varme betyr ikke det at det er hensiktsmessig å ha høy temperatur.. Lenke til kommentar
kjaks Skrevet 9. februar 2006 Del Skrevet 9. februar 2006 (endret) BIOS ID:2.0 1. Updated CPU Micro Code. 2. Shows MAC Address of onboard LAN chip in System Configuration section if "Onboard Network Controller" is disabled. 3. Added AWDFLASH v8.32 support for the "ALT+F2" hot key function. 4. Enhanced compatibility with certain power supplies. 5. Fixed an issue where the "OnChip SATA Raid Rom" item could not be disabled. 6. Calibrated CPU temperature. 7. Added "PWM Shutdown Temperature" item. 8. Added "PWM Warning Temperature" item. 9. BIOS compile date: 04/27/2004 Viste seg altså at BIOS måler feil temperatur, så temperaturen er ikke så høy som det din nåværende BIOS rapporterer. Om du vil oppdatere bios er opp til deg, men nå vet du iallefall at temperaturen som vises ikke er riktig Nyeste bios finner du her (nyste versjon er den øverste, 2.4): http://www2.abit.com.tw/page/no/download/d...PE=Socket%20478 Her er en guide om hvordan oppdatere bios: http://www2.abit.com.tw/page/no/download/guide.php Dette er alltid det første jeg sjekker når noe er for mystisk til å være sant. Tommelfingelregel: sjekk hk produsent og modell, gå inn på asus.com.tw/msi.com/dfi.com.tw/abit.com.tw alt etter som hvilken produsent det er og naviger deg fram til BIOS nedlastningene. Her står det alle mulige feil som er rettet opp i alle BIOS versjonene. Endret 9. februar 2006 av kjaks Lenke til kommentar
kjaks Skrevet 9. februar 2006 Del Skrevet 9. februar 2006 Hvilken vei blåser viftene i kabinettet?Må bare spørre siden jeg har sett en del mer eller mindre rare løsninger.. 5577685[/snapback] Hehe, er vel mange mulige rare løsninger på det ja;) men vifta nede, fremme blåser inn og vifta oppe, bak blåser ut:) er vel det som duger..? 5580621[/snapback] Jepp, det er varmest øverst i kabinettet og i rommet for øvrig. Lenke til kommentar
Lorentz Skrevet 10. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 10. februar 2006 BIOS ID:2.0 1. Updated CPU Micro Code. 2. Shows MAC Address of onboard LAN chip in System Configuration section if "Onboard Network Controller" is disabled. 3. Added AWDFLASH v8.32 support for the "ALT+F2" hot key function. 4. Enhanced compatibility with certain power supplies. 5. Fixed an issue where the "OnChip SATA Raid Rom" item could not be disabled. 6. Calibrated CPU temperature. 7. Added "PWM Shutdown Temperature" item. 8. Added "PWM Warning Temperature" item. 9. BIOS compile date: 04/27/2004 Viste seg altså at BIOS måler feil temperatur, så temperaturen er ikke så høy som det din nåværende BIOS rapporterer. Om du vil oppdatere bios er opp til deg, men nå vet du iallefall at temperaturen som vises ikke er riktig Nyeste bios finner du her (nyste versjon er den øverste, 2.4): http://www2.abit.com.tw/page/no/download/d...PE=Socket%20478 Her er en guide om hvordan oppdatere bios: http://www2.abit.com.tw/page/no/download/guide.php Dette er alltid det første jeg sjekker når noe er for mystisk til å være sant. Tommelfingelregel: sjekk hk produsent og modell, gå inn på asus.com.tw/msi.com/dfi.com.tw/abit.com.tw alt etter som hvilken produsent det er og naviger deg fram til BIOS nedlastningene. Her står det alle mulige feil som er rettet opp i alle BIOS versjonene. 5580847[/snapback] Ok, takk skal du ha! får gjerne prøve på en bios update da :!: Lenke til kommentar
