FredJ Skrevet 7. februar 2006 Del Skrevet 7. februar 2006 Jeg bruker Linksys WRT54-G bredbåndsrouter med WPA krypetering med nøkkelutveksling etter 3600 sekunder som er default. Jeg sliter med det problemet at internettforbindelsen "kobler ned" med jevne mellomrom. Dette løses greit ved at jeg bare trykker på "koble til" så er forbindelsen oppe igjen, men temmelig irriterende. Ingen problemer med signalstyrke. Jeg lurer på om dette skjer i det WPA skifter til ny nøkkel eller om dette har en annen årsak. Routeren er innstilt på DHCP-server og jeg kan ikke se at det skulle være noe "idle" problematikk her. Bredbåndsmodemet serverer IP-adresser via DHCP, og routeren er også innstilt på DHCP. Trodde først at årsaken kunne være kræsj i forbindelse med tildelingen av IP via to DHCP-servere. Har prøvd å koble ut DHCP serveren på routeren i og med at dette også leveres via modemet, men da får jeg ingen IP i det hele tatt, så det var ingen god idé. Mulig jeg er fullstendig på jordet nå, vet ikke helt hva jeg snakker om. Er ingen ekspert. Det virker som routeren kobler ned forbindelsen etter en viss tid, og dette uavhengig av om det er aktivitet på linjen eller ei. Noe jeg har gått glipp av? Takknemlig for hjelp! Fredrik Lenke til kommentar
norbat Skrevet 7. februar 2006 Del Skrevet 7. februar 2006 Hvis du kobler ut DHCP på Linksysen, må du sette kabelen fra "rutermodemet" inn i en av LAN porten på Linksysen Det du kan prøve på med oppsettet du har, er å slå av all kryptering for en periode og sjekk om samme oppstår, evt. bruk WEP Lenke til kommentar
Frodegutt Skrevet 13. februar 2006 Del Skrevet 13. februar 2006 (endret) Et tips er å sette opp forbindelsen fra ADSL-modem til ruter med fast IP. Tror Linksys'en foretrekker 192.168.2.1 som lokal IP-adresse. Du har helt korrekt erfart at å koble ut DHCP på Linksys'en gjør at du ikke får IP-adresse. Det er nemlig denne som server alle klientene, og det er ADSL-modem'et som server Linksys'en. Altså: * ADSL-modem: slå av DHCP, gi fast ip (192.168.2.1) til Linksys. Ledning fra LAN-kontakt på ADSL-modem skal inn i "Internet"-kontakten (tilsv. WAN-kont.) bak på Linksys'en. * sett Linksys Local IP-adress til 192.168.2.1 Sørf og se....tror muligvis dette vil løse problemet ditt. Endret 13. februar 2006 av Frodegutt Lenke til kommentar
ronnyenk Skrevet 13. februar 2006 Del Skrevet 13. februar 2006 Opplevde selv at trådløs på bærbar koblet seg ut en gang i blandt med wrt54G. Etter at jeg la inn Tarifa firmware så virker det som problemet har forsvunnet. Du kan jo teste ut det også. Lenke til kommentar
