intel_guru Skrevet 4. desember 2001 Del Skrevet 4. desember 2001 Sitter her å skal dele adsl på 2 PC'er. Har to nettverkskort i maskinen som skal hoste tilkoblingen. PC'ne er koblet via krysset TP kabel. Når jeg velger internet conection sharing på det kortet med adsl tilkoblingen (Kort nr.1) blir ip adressen til kort nr.2 til 192.168.0.1 Prøver da å åpne internet explorer på den andre pc'n, men det står bare Findig site "]http://hardware.no i status linjen, som er startsiden. Slik står den til Page unavalibale kommer. Har også prøvd å velge ICS på kort nr.2, men da blir ip'n til kort nr.1 til 192.168.0.1, og den skal jo alltid være på aoutomatic. Hva skal jeg gjøre? Husk, Kort nr.1=det med adsl modemet kobla til seg Kort nr.2=kortet der den andre PC'n er kobla til Lenke til kommentar
kim Skrevet 4. desember 2001 Del Skrevet 4. desember 2001 hva med å sette opp proxy'en i browseren på andre maskina..? Lenke til kommentar
intel_guru Skrevet 4. desember 2001 Forfatter Del Skrevet 4. desember 2001 Har satt til Aoutomaticly detect proxy settings ja... Lenke til kommentar
tom^ Skrevet 4. desember 2001 Del Skrevet 4. desember 2001 Har du satt den andre pc'en til å bruke internett via den med adsl'en da? Evt. hvis du bruker dhcp, sjekka at den får ip osv? Mvh Tom Erik Hattrem Lenke til kommentar
kim Skrevet 4. desember 2001 Del Skrevet 4. desember 2001 tror du glømte å si om nettverket funket samtidig som du kunne vere på nett med adsl'en din, vis det ikke gjør det, prøv å skift kort.. det funka med meg en gang.. merkelige greier ;P Lenke til kommentar
intel_guru Skrevet 4. desember 2001 Forfatter Del Skrevet 4. desember 2001 Maskin nr.2 får ip adresse ja, gjennom DCHP eller.no Når jeg er på nettet, som man alltid er med adsl, kan jeg koble meg til den andre pc'n. Problemet, trort jeg, ligger i at windows setter ICS ip'n på det andre kortet, altså det jeg ikke har delt adsl på. Make sence? Velger ICS på kort nr.1, det med adsl. Kort nr.2 får da ICS ip'n. Da kan jeg ikke komme meg på nett på maskina som deler internetten... merklige greier det her Lenke til kommentar
KELViN Skrevet 4. desember 2001 Del Skrevet 4. desember 2001 Det er riktig at kort1 (til modem) skal stå med automagiske tcp/ip innstillinger. Kort2 settes opp automagisk av ICS, bare la den stå. Cluet med ICS er at det samtidig setter opp DHCP-server, som igjen vil si at PC nr2 skal stå med automagiske tcp/ip instillinger. Du kan sette opp manuelt hvis du absolutt vil da, bruk f.eks 192.168.0.2, subetmask: 255.255.255.0, default gateway: 192.168.0.1, DNS: 192.168.0.1 Om det fremdeles ikke virker gjør følgende: Start ett dos vindu og kjør følgende kommandoer: ipconfig (sjekke tcp/ip instillingene) ping 127.0.0.1 (sjekke localhost / tcp/ip stack) ping egen_ip (den finner du med ipconfig) ping default_gateway (routeren) ping host_utenfor_routeren (eks: http://www.vg.no) Du skal ikke trenge proxy i IE, men om du har telenor og det ikke virker kan du bruke: proxy.online.no:8080 si ifra hvordan det går. kelv [ Denne Melding var redigert av: KELViN på 2001-12-04 21:51 ] Lenke til kommentar
tom^ Skrevet 4. desember 2001 Del Skrevet 4. desember 2001 Du MÅ sette ICS på dialupen .. Jeg har ikke selv testet den løsningen som Telenor leverer, så er ikke helt sikker på hvordan den fungerer. Selv bruker jeg RASpppoe som lager en dialup forbindelse til serveren. Denne er det da ICS på. Da jeg satt ICS på nettverkskortet (samme hvilket av de) så hadde jeg samme problemene du nevner her Mvh Tom Erik Hattrem Lenke til kommentar
intel_guru Skrevet 4. desember 2001 Forfatter Del Skrevet 4. desember 2001 Skal jeg velge ICS på kort nr.1? Da blir ip'n til kort2 192.168... Korrekt? Lenke til kommentar
KELViN Skrevet 4. desember 2001 Del Skrevet 4. desember 2001 Quote: On 2001-12-04 21:51, amd_guru skrev:Skal jeg velge ICS på kort nr.1?Da blir ip'n til kort2 192.168...Korrekt? Yess Lenke til kommentar
tom^ Skrevet 4. desember 2001 Del Skrevet 4. desember 2001 Det er det kortet som er mot LAN'et ditt som skal ha 192.168.*.* Lenke til kommentar
johans Skrevet 4. desember 2001 Del Skrevet 4. desember 2001 har selv en server med ADSL -kjører winproxy på den maskinen og har 2 client maskiner som er satt opp mot ADSL'en. Det fine med å kjøre et program som winproxy er at du har en brannmur som stenger uønsket tilgang til dine client maskiner. Lenke til kommentar
KELViN Skrevet 4. desember 2001 Del Skrevet 4. desember 2001 Les mer om ICS her: Info om ICS med step-by-step guide: http://support.microsoft.com/directory/art...B;EN-US;Q234815 Troubleshooting ICS: http://support.microsoft.com/directory/art...b;en-us;Q238135 kelv Lenke til kommentar
KELViN Skrevet 4. desember 2001 Del Skrevet 4. desember 2001 Quote: On 2001-12-04 21:58, johans skrev:har selv en server med ADSL -kjører winproxy på den maskinen og har 2 client maskiner som er satt opp mot ADSL'en. Det fine med å kjøre et program som winproxy er at du har en brannmur som stenger uønsket tilgang til dine client maskiner. Nåja. Når du setter opp ICS er maskinene på innsiden beskyttet allerede fordi de har ikke har offentlig ip-adresse. Jeg tror det holder lenge å sette opp firewall på den maskinen som deler ut internett. Lenke til kommentar
intel_guru Skrevet 4. desember 2001 Forfatter Del Skrevet 4. desember 2001 Quote: On 2001-12-04 21:52, tom^ skrev:Det er det kortet som er mot LAN'et ditt som skal ha 192.168.*.* Men da kommer jeg meg ikke på nett på noen av pc'ne Lenke til kommentar
tom^ Skrevet 4. desember 2001 Del Skrevet 4. desember 2001 Bruker du den softwaren som Telenor la med på cd'en til å "ringe opp" ? Den er ikke kjent for å være veldig glad i ICS, så du burde heller prøve en annen. F.eks raspppoe :smile: http://user.cs.tu-berlin.de/~normanb/ Last ned for ditt OS, og LES manualen skikkelig. Er litt mye dilldall .. Lykke til :smile: Mvh Tom Erik Hattrem Lenke til kommentar
intel_guru Skrevet 4. desember 2001 Forfatter Del Skrevet 4. desember 2001 Jeg har blecom. Forget it people. Fikk det til. valgte ICS på kort1, ergo kort2 fikk 192.... Stengte ned Zone alarm på maskina som delte, et voilá! FUCKINGS ZONE ALARM... Fucker opp hele netverket... Jaja.. det dere sa var rikteg :smile: Bare en liten tilsynelatende uviktig detalj jeg ikke delte med dere... zonealarm.... Takk for svar gutta! (jenter også, hvis det var noen som det kjønnet som svarte også)! Lenke til kommentar
tom^ Skrevet 4. desember 2001 Del Skrevet 4. desember 2001 Flott at det ordnet seg Mvh Tom Erik Hattrem Lenke til kommentar
assos Skrevet 4. desember 2001 Del Skrevet 4. desember 2001 Har fått dette til med Telenor ADSL og en ny PPPoE driver fra firmaet jeg jobber for. Driveren er foreløpig Beta, men virker bra. Kan sendes ved henvendelse pr mail til meg. Godt mulig RASPPPoE også virker. Etter mye træl har jeg en mulig 'oppskrift' på ICS: Server/gateway - Benytt helst Win2000 på begge maskiner da denne er mer stabil og har ICS (Internet Connection Sharing) allerede installert. Win 98SE og Win ME kan også benyttes, men må settes opp med ICS manuelt. - Benytt helst interne Eternet kort, hadde problemer med USB/Ethernet adapter. Vi hadde litt trøbbel med USB/Ethernet drivere. -PPPoE skal selvsagt være installert og fungere. - TCP/IP for begge Ethernet kort skal være satt til dynamisk IP adressering. - DUN (Ekstern pålogging) for Telenor Internett ADSL skal være satt til Internet Connection Sharing mot LAN kortet som kommuniserer med HUB/klientmaskin. - On-demand-dialling er satt default og gjør at du kan koble til Internett fra klient maskin uavhengig av om vertsmaskin er aktivert mot ADSL modemet (må selvsagt være påskrudd) - Husk å benytte krysset nettverkskabel mellom server og klientmaskin (gjelder ikke mot HUB). Reboot maskin for sikkerhets skyld. Klient Skal i teorien fungere med alle Win versjoner som kan kommunisere på LAN. Benytt ett Ethernet kort, TCP/IP satt til dynamisk IP adressering. Reboot maskin. Lenke til kommentar
