Hva er galt med nettverket mitt?
Har et lite problem med nettverket. Når noen kopierer av meg eller motsatt går det VELDIGT treigt.Har følgt med på "task manager" i xp. Først hopper den opp til ca. 40% (i 10 sek.) å så går den ned til 0,5-5%. Maskinen har veldige problemer når noen kopierer av meg...hakker som bare det..Hva er galt?
Dette skjer både i 10- og 100 Mbps nettverk.
Spilling og slik går ellers greit.
Det er det jeg ikke har lyst til...
Dette er så mye arbeid.. Skal installere Mandrake så snart jeg får den nye disken, da for jeg se om det blir bedre i mandrake.I så fall skal jeg installere xp på ny...
Men i mellomtiden, er det noen som har andre ideer?
Det kan være flere ting som gjør dette:
1. Dårlig nettverkskort
2. Din maskin er raskere enn den i den andre enden
3. Du kjører ikke Full Duplex (kun 100MBit og switch)
4. Protokollproblem (TCP forventer å få en Ack pakke tilbake for å bekrefte at den har fått den forrige pakken
Har mest troen på nr. 2
Ta og test dette ut, du overvåker aktiviteten fra den andre maskinen. Flapper det der og så er det nok ikke nr. 2
Hadde lignende problem en gang, da var det harddisken på maskinen jeg kopierte fra som var treig.
