Hvordan yter en 1.33GHz PowerPC G4 i forhold til
Okey. Fant en liten sammenligning her.
Det jeg lurer på er hvilken ytelse jeg vil få med å kjøre OS X Tiger med emultor i XP.
Er fortsatt usikker på hvilken emualtorprogramvare jeg bør/skal bruke.
Vil OS X gå tregere på min maskin med intel pentium Mobile dothan 1.73 cpu med 533 FSB, 512*1 ddr2 ram og 60 gb hd @ 5400 RPM en det vil gjøre i native på en ibook 12" med:
Prosessor 1,33 GHz PowerPC G4
Nivå 2-buffer 512 kB på 1,33 GHz
Systembuss 133 MHz
Hukommelse (DDR SDRAM) 512 MB PC2700 (333 MHz) DDR SDRAM.
Harddisk 40 GB ATA/100 4200 rpm
Hvordan vil det yte på min maskin i forhold til den beste ibooken?
Systembuss  133 MHz
5567016[/snapback]
en intel centrino kjører 400 til 533mhz systembus mye raskere ram
2mb cache i stede for 0,5
så native så gruser den alt.
men emulering.. noway...
pearpc sliter.
vmware er litt ok men tregt.
Systembuss  133 MHz
5567016[/snapback]
pearpc sliter.
5586715[/snapback]
Så emulering vil gå så tregt at gleden med os'et på maskinen forsvinner?
Etter det jeg har forstått, så holder pearPC med å utvikle en ny emualtor basert på intelarkitekturen på applemaskinen. Lurer på om man vil få en hastighet man kan leve med til den tid.
Endret av x-ray-cat
Systembuss  133 MHz
5567016[/snapback]
pearpc sliter.
5586715[/snapback]
Etter det jeg harstått holer perapc med å utvikle en ny emualtor basert på intelarkitekturen på applemaskinen. Lurer på om man vil få en hastighet man kan leve med til den tid.
5587952[/snapback]
ja veldelig ubehalig tregt....
min centrino 1.86ghz virker som en gammel maskin fra 1993
