Nyttig å vite om decibel (dbA)
Når man snakker om støy, vifter og decibel kan det være greit å vite at decibelskalaen er en logaritmisk skala, og ikke en linær skala. Dvs. 40 db er ikke dobbelt så høyt som 20 db.
På samme vis er en økning fra f.eks. 80 til 90 db, mye større enn en økning fra 10 til 20.
Et siste poeng: Endring i lydnivået må være ca. 3 db for at du skal høre forskjell.
Derfor om en vifte er oppgitt til 17 eller 19 db vil det ikke være forskjell.
Et aller siste poeng: Oppfattelsen av støy (og lyd generelt) er subjektiv. Det som er plagsomt for noen kan være helt ok for andre.
- Beetlejuice -
Litt om logaritmisk regning (dvs. summering av dB) og summering ved konstruktiv interferens finnes her:
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopi...dpost&p=5300935
Litt mer om sammenhengen mellom lydtrykksnivå og lydtrykk, samt effekt:
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopi...dpost&p=3296151
Dessuten finnes det en del hos Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Decibel
Endret av moskus
Det stemmer. Dobbelt så høyt (ukorrelert) til 20 dB er 23 dB. Akustikkvits: "2dB + 2dB = 5 dB". ;)
Hva mener du her?
Fra 10 dB til 20 dB og fra 80 dB til 90 er det en tidobling av kvadratet til lydtrykket. Med andre ord er det fra 10 dB til 20 dB og fra 80 dB til 90 en økning på 3.16 ganger det opprinnelige lydtrykket
Med normal hørsel er man i stand til å merke forskjeller rundt 1dB (noen klarer enda mindre, ned mot 0.5 dB). Dessuten er forandringer i frekvensspekter og fase merkbare, selv om det ikke er nivåforskjeller.
Lyd og støy er subjektivt, men det er relativ bred enighet i hva man tollererer. Skremmende nok prosjekteres det med at ca. 20% av befolkningen vil oppleve støyen som plagsom, selv om den er innenfor gjeldene krav (Klasse C).
Beklager - var noe upresis :blush:
Om forskjellen mellom 10 og 20 db, i forhold til fra 80 og 90 db:
Mange vil vel oppfatte endringen fra 80 til 90 som større enn økningen fra 10 til 20?
Ettersom lydnivået går fra plagsomt til kanske veeldig plagsomt om du øker fra 80 til 90?
Samtidig, hvor plagsom det evt. vil være avhenger jo også av frekvens, evt. transienter osv. Om du er på rockekonsert og du liker bandet kan jo også 100 db være helt ok. - men dette har jo ikke så mye med støydemping av kabinetter å gjøre lenger...
Mange vil vel oppfatte endringen fra 80 til 90 som større enn økningen fra 10 til 20? Ettersom lydnivået går fra plagsomt til kanske veeldig plagsomt om du øker fra 80 til 90?
Nå snakker vi om ekstreme sider av skalaen. Ved 90 dB begynner det å bli plagsomt høyt (hvis det oppleves over en periode) og man blir trøtt. Det skal en del til at man blir trøtt av 20 dB, uansett hvor lang tidsperiode det er snakk om. Selvfølgelig kan det finnes unntak: En ren sinus-tone opplever iallfall jeg som plagsom over tid, selv om den er på bare 20 dB.
Men la oss si at økningen er mellom 40 dB og 50 dB, og 60 dB til 70 dB. I begge disse tilfellene vil nok flesteparten oppleve økningen som en dobling.
Klart det, og det er også forskjell på støykilden og bruksområder for hva som aksepteres. En vifte i en PC er kanskje for mye men er den i et ventilasjonssystem så oppleves det kanskje som lite. ;)
Nei, men en lyd og støy er noe alle har en mening om (og mange mener de har peiling på). Noen klargjøringer er av og til nødvendig. :)
En sticky trenger da ikke være lang. Stickyer er tråder som fortjener ekstra oppmerksomhet. Om de er lange gidder ikke mange å lese dem, og dermed går mange glipp av den nyttige informasjonen.
Jeg synes den kan være sticky til en lenger og mer utfyllende tråd kommer.
Om noen har lyst til å skrive en stor sammenhengende guide om lyd, så kan jeg gjøre den sticky. Men tråden slik den er nå er ikke nok til dette :).
5566795[/snapback]
Er denne grei?
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=535284
Jeg planlegger å legge til mer, men det må komme en annen kveld. :)
5567832[/snapback]
Ville prøvd å forklare litt mer der. For de som ikke har så mye peiling fra før, er det der gresk omtrent. :)
