svært vanskelige fysikkoppgaver
1) En bil med massen 1100 kg øker farten fra 0 til 50 km\h på 9,0 s. Motoren utvikler en gjennomsnittlig effekt på 57kW. Hvor stor del av den energien som motoren avgir, blir brukt til å øke bilens kinetiske energi?
2) Charles drar lillebroren sin på en kjelke. Lillebroren og kjelken har en samlet masse på 20 kg. Friksjonen mellom kjelken og underlaget er 11 N. Både trekktauet og veien er vannrett. Et kort stykke har kjelken akselerasjonen a= 0,45 m\s^2 framover. Mens kjelken er akselerert, flytter den seg 0,75 m bortover. Regn ut 1: kraften som charles drar med
2: arbeidet charles utfører, 3: friksjonsarbeidet, 4: økningen i kinetisk energi for kjelken med last.
3) Fra en høyde 2,0 m over gulvet slipper vi en ball med masse 0,15 kg. Ballen spretter opp igjen 1,4 m fra gulvet. Vi ser bort fra luftmotstand. a) hvor mange prosent av sin mekaniske energi mister ballen når den støter mot gulvet?
b) hvor stor er farten rett før og rett etter sammenstøtet med gulvet?
4) Et heismaskineri med virkningsgraden 78% skal løfte 200 kg 10 m opp.
hvor mye energi må maskineriet få tilført?
5) En elektrisk motor som utnytter 90% av den tilførte energien, driver en heisekran som utnytter 40% av den tilførte energien. den elektriske effekten som blir tilført motoren, er 5,0 kW. a) hvor stor er den samlede virkningsgraden i arbeidsystemet motor-heisekran? b) hvor fort kan krana heise opp en kasse på 450 kg?
Er det noen her som er så snille og kan løse disse oppgavene:-)
Pugg Newtons lover ut og inn så går nok dette bra :) Skriv og tegn (veldig nyttig) til du ser hva som foregår, da burde det bli litt mer tydlig :)
Lykke til
Bevaring av mekanisk energi er veldig fin her :)
Egentlig det "gaardern" sa også..
Men en ting; oppgave 5b, er den løselig ?, trenger vi ikke vite hvor høyt den skal løftes?...
Ep= mgh (på jordoverflaten)
5574062[/snapback]
Denne gjelder vel på alle slags planeter, men gravitasjonskonstanten g kan endre seg..
Newtons 2' lov kan også være kjekk å bruke her :)
5574062[/snapback]
5574255[/snapback]
så sant så sant. poenget mit er bare at det bare gjelder ved overflaten ikke når man kommer høyt nok opp i gravitasjonsfeltet.
5574507[/snapback]
Sånn sett er vi enige :) Uansett er dette mye mer info enn trådstarter trenger for å løse sine relativt enkle 2FY-oppgaver.
  • 6 år senere...
To tips: #1: Kjøp deg et formelhefte, og lær deg hvordan formelene brukes. #2: Oppgave 5b har manglende informasjon.
Kom over denne (eld)gamle tråden da jeg googlet etter hjelp på denne oppgaven. Den mangler ikke noe informasjon da de er ute etter farten, så jeg synes den fortjener et svar:
En elektrisk motor som utnytter 90% av den tilførte energien, driver en heisekran som utnytter 40% av den tilførte energien. den elektriske effekten som blir tilført motoren, er 5,0 kW. b) hvor fort kan krana heise opp en kasse på 450 kg?
Bruk P=Fv og F=ma
P=1800W
Kraften som skal til for å løfte 450 kg:F=450*9,81=4414,5N.
Farten blir da v=P/F=1800J/4414,5N = 0,41 m/s
  • 1 år senere...
Bruk P=Fv og F=ma
P=1800W
brosjan<3
