Hacking av router (låst ute av egen router)
Jeg har en Linksys WRT54G ver. 2 som jeg er meget fornøyd med. Den var sikret med WAP-kryptering, samt nytt brukernavn/passord som ingen utenforstående kunne tuklet seg inn på.
MEN;
plutselig går det ikke an å komme inn på mitt eget nettverk, det heter nå "home" i stedet for "fossw" og DET GÅR IKKE AN Å RESETTE ROUTEREN! Jeg trykker i vildens sky på knappen bakpå, men likevel går det ikke å bruke "admin" passordet som er standard etter en resetting.
Alt i alt virker det som en eller annen nerd har hackt og ødelagt routern min, eller hva kan ha skjedd?
Jeg er altså låst ute fra min egen router, og hele bygården har aksess til 8M/Bit-linje.
Please hjelpe meg
Unnskyld meg, men tror dere virkelig at jeg er så dum?
Tror dere jeg hadde visst hva hw.no var hvis jeg ikke klarte å resette min egen router?
Poenget er jo at den ikke lar seg resette! Jeg har jo holdt knappen inne i 30 sek og 1 minutt, kanskje 25 ganger!
Det får være grenser hvor morsomme man skal være her da;)
Sånt gjør eg det på min Linksys WRT54G:
1. Hold inne reset i 10 sekunder
2. Så trekker du ut strømen til ruteren
3. Vent i 15 sekunder.
4. Sett i strømmen til ruteren og vent i 10 sekunder.
På punkt 1-2-3-4 skal du holde reset knappen inne hele tiden.
5. Slipp reset knappen å ruteren din er resetet.
Endret av eddielie30
Mest sannsynlig så er det en annen ruter i nærheten som har SSID med navnet Home. Å både komme inn på ruter ved å bryte kryptering OG finne bruker- og passord tviler jeg meget sterkt på.
Ta å koble deg til ruteren din med kabel så skal du se at du får koblet deg inn på den for å gjøre de innstillinger du ønsker.
Jeg vil få presisere at jeg er såpass kyndig at jeg klarer å resette routere og at jeg vet at en annet nettverk kan ha samme SSID. Når jeg plugger ut kontakten på routeren, forsvinner altså nettverket "home", og kommer på igjen dersom jeg pluggen inn osv.
Mitt nettverk "før det underlige skjedde" het ikke "home", det het "foss49" eller noe slikt. Jeg har ikke kjangs å komme inn på den.
Nå er jeg plugget inn via kabel, og jeg surfer i flott hastighet, dog kommer jeg meg ikke inn. Jeg forsøkte å resette på den måten en eller annen fyr her foreslo.
Ingenting hender... jeg begynner å bli lei.
Sendte en mail til Linksys i Norge, med en dyp forklaring. Jeg fikk mail tilbake om å ta telefon-kontakt. Jeg ringte, var på ventetelefon i 30 min før jeg ikke gadd mer. Jeg sendte mail til samme person og la igjen telefonnummer for å få de til å ringe meg. Ingenting har skjedd
Evt. kan du jo kjøre sikkermodus på routeren, ved å kortslutte pin 15 & 16 til Intel Flash Rom, under oppstart av routeren for så å tftp en ny firmware-fil over til routeren. Dette vil resette routeren til fabrikkinstillinger... Bare pass på så du bruker ALL sikkerhet neste gang, wpa-psk, kort tidsintervall mellom skifte av nøkkel, mac-filter, mac-masquerading-ikke tilgang til router fra trådløs klient etc. etc. etc.
Pin 15 er den 3. hvite pin'en på brikken som heter "Intel Flash Rom" <- Denne skal kortsluttes (bruk lite skrujern eller binders) med pin nr. 16. Dette gjøres under oppstart av routeren. Den vil da boote inn i sikkerhetsmodus, og du kan tftp en ny firmware til den;
tftp -i 192.168.1.1 PUT code.bin
Anbefaler deg å se på Tofu eller DD-WRT (som jeg bruker) firmware til routeren din.
Lykke til!
Takk for det siste tipset.
Jeg åpnet router og prøvde å kortslutte. Jeg gjorde dette ti ganger, men det samme skjer. Akkurat som om jeg ikke skulle ha gjort noe.
Kommer fortsatt ikke inn, utrolig irriterende.
Spesielt når Linksys ikke svarer på mail eller ringer tilbake. Søplesupport
