Fare ved å stoppe avtrekksvifte på skorstein?
I boretslaget jeg bor er har det blitt montert røykkassevifter på pipene for 4-5 år siden, vet ikke eksakt når ettersom jeg flyttet inn i leiligheta i mai i fjor.
Problemet er at de som bor øverst klager på støy fra denne vifta og stenger den av for å få det stille.
For min del spiller det liten rolle om den går eller ikke, ettersom trekken er god nok for min del.
Desværre så sier vaktmestertjenesten i boretslaget at det kan medføre pipebrann å stoppe viftene fordi de kan gå tett , noe som vil føre til varmgang inni pipa med pipebrann som resultat, noe som vistnok har skjedd i boretslaget før.
I samtale med andre beboere i blokka har vist viftene i vår oppgang vært avslått i 4 år uten problemer.
Er det da en reel risk for pipebrann når man slår av slike vifter over tid?
Har en naturlig redsel for å brenne opp så vil derfor at disse viftene går på permanent grunnlag, så om noen hadde fakta om røykkassevifter så blir jeg veldig glad.
Han som plages med støyen har vistnok snakka med produsenten av viftene som sier at det ikke skal medføre brannå stoppe de mens vakmesteren sier at da gror de igjen.
De rengjøres faktisk med meisel 2 ganger i året.
  • 4 uker senere...
Så lenge det ikke er vifte på pipa så er faren for pipebrann mindre fordi da er det ingenting som hindrer røyken på dens vei ut.
Har snakka med et firma som blant annet driver rehabilitering av piper og han jeg snakka med kunne bekrefte at stans av avtreksvifta vil gjøre at røyken i pipa vil samle seg opp mere en om vifta ikke var der og derfor avsette mere avleiringer som i sin tur vil føre til pipebrann.
Når det er sagt så skal ei godt bygget pipe tåle pipebrann, det er bare å stenge spjeldet for de som bor der.
Avtrekket på pipa er satt der for å hindre at avtrekket på badet å trekker vakuum i pipa, noe jeg selv har gjort et par ganger med kjøkkenventilatoren.
Når mekanisk avtrekk fra leiligheta blir kraftigere en det naturlige suget i pipa så trekkes lufta motsatt vei, altså fra taket og ned, noe som skaper mye røyk inne om man fyrer.
Dette er selvsagt ikke noe problem når vifta på pipa går, det er jo derfor den er satt der.
5710376[/snapback]
Enig med deg der. Men dette har jo ingen ting med vakuum å gjøre
