Paging UTEN LIMIT
Har laget et galleri, med paging ved hjelp av LIMIT under kategorivisning.
Men når jeg viser et og et bilde, så vil jeg gjerne bruke $_GET['bilde_id'] til å finne ut hvilket bilde som skal vises. Dette funker fint, men da ble det værre med paging:(
Er det noen som vet hvordan man kan finne neste auto_increment id og forrige auto_increment id?
Takker:)
Her har du et ganske pent problem. Det er så absolutt mulig å løse det, men ikke uten limit og id'en i db kan ikke være den samme som den du får inn i scriptet.
SELECT * FROM tabell LIMIT $tall - 1, 1
Neste blir $tall + 1 og forige blir $tall - 1. Eneste løsningen jeg kan komme på.
Edit: Forutsetter at $tall er mellom 1 og antall rader.
Endret av Ernie
Kom frem til dette jeg også:)
Men skjønner ikke hvordan jeg skal finne $tall(om du mener at $tall = radens tall(ikke id))
Fant mysql_data-seek, men klarte ikke helt å få det til.
Og jeg mente egentlig uten LIMIT fra $_GET ;)
5569364[/snapback]
vel i stedet for $tall bruker du $_GET['bilde_id']
Fikk det til med do-while:)
   do
     $test_id = $id - 1;
     $result = mysql_query("SELECT id FROM galleri_bilder WHERE galleri_id = $galleri_id AND id = $test_id ",$dbc);
     $all_row = mysql_fetch_array($result);
     if ($result)
$forrige = true;
$prev_id = $all_row[0];
break;
   } while (!$result);
Nå er det første gang jeg bruker do-while:P
Men den skal jo gå helt til $result går bra, og om id ikke stemmer overens med galleri_id, skal den jo 'hoppe' over hullene i tabellen.
Trodde jeg:)
5578133[/snapback]
Min løsning gjør det automatisk da :roll:
Edit: Den koden hopper jeg ikke over noe da :s Den bare går i loop og forsøker på den ene raden som kanskje kanskje-ikke finnes.
Endret av Ernie
Enig med Torbjørn. Det er nok det enkleste.
Når det gjelder Do-While løkken, så kunne det fungert det også, men den koden over vil neppe fungere, med mindre du har en post som ligger på id nummeret under $id.
$test_id vil ha den samme verdien før hver gang loopen kjøres, $id-1, og siden det ikke gjøres noe med variabelen $id (Som f.eks å minske den med 1), så vil $test_id være det samme.
Hvis du vil teste den om den do while løkken kan fungere, så sett $test_id = $id; før Do, og i Do-while løkken satt $test_id = $test_id-1; istedetfor $test_id = $id-1;
Men Torbjørns løsning er nok den beste her.
Hmm ... kom til å tenke på noe. Forumet her klarer jo det (første / siste knappene). Eneste er at forumet sorteres.
Edit: Faen, hvordan kan jeg være så hodeløs :wallbash: Selvsagt, Torbjørn er jo virkelig inne på noe i første innlegg.
SELECT * FROM tabell WHERE felt = $id LIMIT 1
Der har vi den som skal vises. Så lager man linkene Neste = fil.php?id=$id&go=next og Forige = fil.php?id=$id&go=previous
For å hente ut neste blir spørringen slik:
SELECT * FROM tabell WHERE felt > $id LIMIT 1
og forige:
SELECT * FROM tabell WHERE felt < $id LIMIT 1
DER har vi løsningen :)
Endret av Ernie
Den løsningen viste Thorbjørn ja:)
Og den funker kjempefint til 'neste', men om man bruker den til 'forrige', så viser den av en elelr annen grunn den første rekken i tabellen:s
I test-tabellen min bli det altså alltid id=26, uansett om $current_id = 27 eller 35... Aner ikke hvorfor, men det er sånn MySQL funker:(
Hvis det da ikek finnes en kommando for å finne den nærmest $current_id da:P
Endret av luser32
Leste du det jeg skrev i siste innlegg? Det skal fungere 100% riktig.
switch ($_GET['go'])
case 'next':
 $result = mysql_query("SELECT id FROM tabell WHERE felt > $id LIMIT 1 ORDER BY id ASC");
 $row = mysql_fetch_array($result);
 header("Location: fil.php?id=".$row['id']);
 break;
case 'previous':
 $result = mysql_query("SELECT id FROM tabell WHERE felt < $id LIMIT 1 ORDER BY id ASC");
 break;
default:
 //kode for å hente ut bilde med id-en $id
Nå har du til og med kode for det.
Edit: La til ORDER BY
Edit2: Manglet ASC
Endret av Ernie
