Problemer med pc som piper [LØST]
Har en maskin der cpu kjøleren bråket litt for mykje.
Tok den av og fjernet mange kilo med støv som jeg trudde var problemet.
Men når jeg startet maskinen etterpå var kjøleren MYE stillere, men maskinen står å piper.....noe som aldri stopper.(kommer ikke noen på skjermen heller)
Har testet det meste som jeg kommer på men får det ikke til :cry:
Noen som kunne ha kommet med noen forslag om hva som kan være problemet?
På forhånd takk :thumbup:
Endret av Victory
Litt input herfra. Du har sikkert allerede sjekket noe av det, men her litt jeg umiddelbart kommer i tanker om.
Har du montert den riktig igjen? Du har ikke snudd den 180 grader?
Kjører vifta?
Har du husket å sette Fan stikket til igjen? Det samme stedet som før?
Renset du for gammel kjølepasta og kom nytt på?
Har du sjekket at alle deler sitter som de skal. Ram, grafikkort (vifta kjører her) kabler, etc...........det er fort gjort å komme til å røre/flytte noe når en roter i kassa. Det er ikke mye plass.
De beeplydene, er det noen korte-noen lange.........system i det?
Hilsen tukols
Kjører vifta?
Hilsen tukols
5563136[/snapback]
- Har montert alt riktig på plass igjen.
- Vifta kjører.
- Tok bare av støv på cpu vifta, var ikkje nær kjølepastaen.
- Alle deler sitter som de skal! (har sjekket dette 4 ganger nå :S )
Pipe lydene er korte å kommer om att og om att..... :no:
Under maskinvare på profilen din står det:
Ej he en "Dritbra data" :p
Forteller meg ikke mye. Ville gjerne vite hvilket hovedkort samt versjon du har. Eller rettere hvilken BIOS. Det er BIOS som laver beep-koder.
En lang rekke korte uavbrutte bip, kan fortelle litt om hvilken feil det er.
Hilsen tukols
Kjører vifta?
Hilsen tukols
5563136[/snapback]
- Vifta kjører.
5568647[/snapback]
har hatt det samme problemet og det viste seg være rammen. sjekk at den sitter godt nedi! om det kommer beep lyder hele tiden er det nok rammen som er ødelagt eller at den ikke sitter riktig?
Jeg hadde også mistanke til CPU viftas stikk.
Hvor mange minnebrikker har du? Har du flere, så prøv å fjern ett og ett og se om det kan være kommet feil på en av dem.
Nå har du jo ikke opplyst mye om maskinvaren du har........... :thumbdown: .........så jeg kan ikke fortelle deg hvilke banker (stikk) de i så fall skal sitte i.
Hvis du har hatt kjøleren av, så kan det også være den har dårlig kontakt til CPU'en.
Prøv å ta den av igjen, rens av det gamle kjølepasta, og legg et TYNDT lag nytt på. Du kan rense det gamle av med rødsprit.
Hilsen tukols
  • 2 uker senere...
