Tips til nytt hovudkort
krepsos
Øydela nettopp enten hovudkortet eller skjermkortet ved innstalasjon av vatnkjøling (ikkje pga. av lekasje, men statisk el. eller noko...1 av dei funkar sikkert, så kor finn ein gode kanalar for å selga dette?). Skal uansett ha nytt hovudkort, men det er no 1,5 år sidan eg bygde pc'en, og det er jo alt for lang pausetid i den tekniske verda...kunnskapsnivået er difor utdatert.
Har 2 x Crucial BallistiX DDR400 512 MB og athlon 64 3500+. Hovudkortet eg hadde var MSI K8N NEO2 Platinum. Driv med speling av doom3, civIV, Wow, samt mykje studentarbeid. Difor bør den vera støyfri men særs overklokkingsvennleg(ergo vannkjøling). BIOS''en bør difor vera litt dynamisk. Kjem kanskje til å oppgradera andre delar av systemet og (alt etter kva hovudkortet krev), så eg har nokre tilleggsspørsmål:
Bør eg kjøpa meir minne? (eller venta 1 år+, og kjøpa heilt nytt ram-sett)
Kva skjermkort bør eg kjøpa med? (prisgrensa for hovudkort + skjermkort er 3000-4000kr, legg mest vekt på hovudkortet)
Dessutan fint om det legg ved link til eit bra oppdatert roundup for hovudkort (lest enkelte linkar frå denne sida, men testane har ulike tidsperspektiv, så det er vanskeleg å seia kva som er best av 7 stjerner no, eller 8 for eit år sidan...)
hmm..dårleg respons her
...uansett, så har eg nytta tida til å finna ut av litt sjølv. Skjermkortet blir GeForce 6800 GS av ein eller anna type, og vifta MIST 500W, 20/24 pins, S-ATA. I tillegg har eg altså Zalman Reserator 1 plus, så etter å ha lest div. testar, har eg tre alternativ att:
1) Asus A8N32-SLI Deluxe eller
2) dfi lanparty nF4 ultra eller 3) dfi lanparty sli-dr
Er eigentleg mest usikker på korleis vannkjølinga passar til 2) og 3), og om det er naudsynt med 3) når eg uansett berre skal ha eit skjermkort. Er med andre ord mest lysten på 2), men enkelte har klaga på litt liten plass til kjøling på skjermkortet (plass til vannkjøling?)
Ja, språket blir som det er, sjølv om ein del av oslo-folket får dårleg opplæring om dagen...
Trur eg går for nr. 2, då sparer eg ein 500-lapp på dette sli-opplegget. Kjem ikkje til å kjøpa to skjermkort... ikkje heilt ufarleg med så mykje overklokking, men morro å prøva, dessutan har eg funne gode hjelpesider for klokking av desse korta. Berre ram'en att då, treng ein meir enn 1GB no?
Får fylla opp kortet då, prisen på ram-brikkene er jo halvert sidan sist eg kjøpte 2
5563487[/snapback]
Får være gledesdreper igjen jeg da ;-) Athlon 64 og 4 rambrikker er ingen god kombinasjon - kan du unngå det så er det klart best. Du må som regel kjøre på elendige timings og 2t modus som går utover ytelsen en god del. Kan også få stabilitets problemer - særlig med forskjellige brikker
5563487[/snapback]
5563526[/snapback]
Har kjørt med 4 stk. 512MB Corsair Value brikker på 2 forskjellige hovedkort. Har ikke hatt noen stabilitetsproblemer. Ja, man må kjøre 2t, men tester har vist at dette faktisk gir svært lite ytelsestap i virkeligheten. Det vises stortsett bare på syntetiske tester.
Hmm, hva er t2? Er det ille?
Har 2* 512MB ocz minne på mitt a64-system, og er lite lysten på utgiftene ved å selge de og kjøpe et 2Gig-sett viss det blir ille med 4 brikker :(
Der sa du det! :thumbup:
5569326[/snapback]
Det er fullstendig overdrevet å si at cpc 2t ødelegger ytelsen så mye. Du kan trygt kjøre med 4 minnemoduler og cpc 2t. Bare les dette: http://techreport.com/etc/2005q4/mem-latency/index.x?pg=1
