Hvilket kabinett er "inn" for tiden? Kanskje denne
Gjest Slettet+9018234
eXa: Sjekk hos komplett.no under "Hovedkort" --> Mini ITX. Tror de ligger noe over 1000-lappen. Jeg har EPIA 5000-kortet, og det koster nytt 849,- (I skrivende stund)
mvh
Vil tro det ja, ved minde man setter en vifte i korken (finnes det så små vifter?) som blåser lufta ut. Men blir nok ganske så varmt :p
5560259[/snapback]
Vis den skal flytte tilstrekkelig med luft, så må den kjøre på muligens 20000 RPM.
Det ville jo bli et jævla bråk, og tror ikke vifta hadde overlevd hastigheten.
(Bare ikke stapp fingrene inni den,.. det er vondt nok på en 2000RPM, 120mm vifte)
eXa: Alle mini-itx hovedkort fra Via iallefall har cpu "påklistret"/integrert i hovedkortet. Mange av dem har også kun kjøleribbe. Jeg kan skrive under på at de er svært små.
edit: Når du ser på bildet hos Metku:
kan du selv sammenligne. Dette er lite, det er en 1.8" laptop-harddisk du ser der til venstre! Viften står heller ikke spesielt "opp" fra kjøleribben og er 40x40x15mm.
Forøvrig tror jeg at viften i whiskyPC'en kan bli en flaskehals :tease:
edit2: Forøvrig MÅ denne modden fra Metku sjekkes ut i samme slengen!
http://www.metku.net/index.html?sect=view&...awing/index_eng
at ingen har tenkt på dette før ^^
mvh
Endret av Slettet+9018234
