DOS script. Trenger hjelp til forståelse [LØST]
Hei! Jeg har her et prosjekt her jeg trenger litt hjelp til.
Jeg prøver på en unattended installasjon av Windows og har lest guidene på ITPro.no
http://itpro.no/art/1150.html
MEN problemet er når jeg skal velge hvilket OS som skal installeres.
@echo off
:: Sjekker om repartisjonering er kjørt for Unattended installasjon (boot nr.2)
if .%GDISK%.==.DONE. goto FORMAT_DONE
:: Kopier image fra server eller kjør unattended installasjon
:START
z:\tools\Status INSTALLASJON AV OPERATIVSYSTEM
echo ÕÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ͸
echo ³ 1: Windows XP Professional - Unattended installasjon ³
echo ³ 2: Windows 2000 Professional - Unattended installasjon ³
:: echo ³ 2: Image - Windows 2000 Professional, SysPrep image med -PnP ³
:: echo ³ D: Dump image - Dump image av denne klargjorte maskinen til Z:Images ³
echo ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
echo.
z:\tools\choice /C:12D /N "Velg installasjon........: "
:: IMAGE er det samme som Z:Images"image".gho
if errorlevel 1 set IMAGE=N
if errorlevel 1 set OS=WXPPRO
:: if errorlevel 2 set IMAGE=N
:: if errorlevel 2 set OS=W2KPRO
:: if errorlevel 3 set IMAGE=CDPEN
:: if errorlevel 3 set IMAGE=CREATE
:: Går til valgt avsnitt
if "%IMAGE%"=="CREATE" GOTO CREATE_IMAGE
if "%IMAGE%"=="N" GOTO UNATTEND
rem Hent ut laptop og compaq variabler for image
GOTO LAP
:: DETTE ER KUN FOR IMAGE UTRULLING. ER IKKE 100% FUNGERENDE!
:: Starter GHOST image nedlasting til klienten fra Z:Images
:DOWNLOAD
set TYPE=NETT
echo.
echo TA UT DISKETTEN!
echo.
XSET /UPPER /PROMPT "Maskinnavn...............: " COMPUTERNAME
z:\tools\choice /c:123 "Klientrolle..............: 1=NettverksPC, 2=Hjemmekontor, 3=Nytt image"
if errorlevel == 2 set TYPE=HJEM
if errorlevel == 3 set TYPE=NYTT
if .%TYPE%.==.NETT. goto ALLE
set METODE=NYINSTALL
z:\tools\choice /c:12 "Installasjon.............: 1=Ny installasjon, 2=Reinstaller stasjon C: "
if errorlevel == 2 set METODE=REINSTALL
if .%METODE%.==.REINSTALL. goto LOAD
:ALLE
gdisk 1 /DEL /ALL /Y
:: Ghost bootpartisjon
gdisk 1 /CRE /PRI /sz:14 /FOR /Q /Y /V:GHOSTBOOT
:: Filen BP%CONFIG%.gho MÅ eksistere. Hvis ikke må en lages for nettverkskortet.
if .%TYPE%.==.HJEM. set CONFIG=HJEM
if not exist Z:ImagesBP%CONFIG%.GHO goto BPMISSING
z:\tools\GHOST -clone,mode=pload,SRC=Z:ImagesBP%CONFIG%.GHO:1,dst=1:1 -sure -fx
:BPMISSING
gdisk 1 /hide /p:1
:: For HJEM partisjoneres Stasjon C: og D:, ellers kun en stasjon C:
if not .%TYPE%.==.HJEM. gdisk 1 /CRE /PRI /FOR /Q /Y /V:System
if .%TYPE%.==.HJEM. gdisk 1 /CRE /PRI /sz:7168 /FOR /Q /Y /V:System
if .%TYPE%.==.HJEM. gdisk 1 /CRE /EXT /Y
if .%TYPE%.==.HJEM. gdisk 1 /CRE /LOG /FOR /Q /Y /V:Data
:LOAD
:: Denne linjen oppretter en midlertidig scriptfil for imagenedlasting
:: Det benyttes ett sentralt punkt for denne filen da CSERVER er ukjent ved første imageboot.
:: Må slette variabelen COMPUTERNAME for å unngå at variablen blir byttet ut i SetupEnv.inf
set CNAME=%COMPUTERNAME%
set COMPUTERNAME=
z:\tools\inityme z:\Scripts\SetupEnv.inf y:temp%cname%.inf
REM Må laste ned Ghost BootPartition først til partisjon 1:1. Så image til 1:2
z:\tools\GHOST -clone,mode=Pload,SRC=Z:Images%IMAGE%.GHO:1,dst=1:2 -sure -fx -rb
:: Kjører Ghost for å dumpe image av denne maskinen til Z:Images
:CREATE_IMAGE
Z:
CD IMAGES
TOOLSGHOST -NTIL
goto END
:: Unattended installasjon. Benytter ikke Image
:UNATTEND
:: set FILESYS=LeaveAlone
:: z:\tools\choice /c:12 /t:2,20 "Filsystem................: 1=FAT32, 2=NTFS "
:: if errorlevel == 2 set FILESYS=ConvertNTFS
:: Setter RESolution= til 640X480,800X600 eller 1024X768
:RES
:: set RES=640
:: z:\tools\choice /c:123 /t:3,20 "Skjermopplosning.........: 1=640x480, 2=800x600, 3=1024x768 "
:: if errorlevel == 2 set RES=800
:: if errorlevel == 3 set RES=1024
set RES=1024
:: Variablen benyttes til installasjonsvariasjoner for laptops
:LAP
SET LAPTOP=Y
if .%OS%.==.WINNT. SET LAPTOP=N
if not .%OS%.==.WINNT. z:\tools\CHOICE /C:YN "Er dette en laptop.......: "
if not .%OS%.==.WINNT. IF ERRORLEVEL == 2 SET LAPTOP=N
:: Skal opp igjen i batfilen til "last ned image" hvis dette er valgt.
if not "%IMAGE%"=="N" goto DOWNLOAD
:: Neste tre linjene er for unattended. Linjen ovenfor er for image.
set TYPE=NETT
if .%OS%.==.WINNT. goto FORMAT
:: Hvis laptop skal det alltid være nettverksklient. Laptop brukes ikke som hjemmekontor.
if .%LAPTOP%.==.Y. goto FORMAT
z:\tools\choice /c:12 "Klientrolle..............: 1=Nettverksklient, 2=Hjemmekontor "
:: Repartisjoner eller formater disk
:FORMAT
call z:\Scripts\FormatHD.bat
:FORMAT_DONE
z:\tools\Status INSTALLASJONSPARAMETRE
echo -------------------------------
echo Maskinnavn....: %COMPUTERNAME%
if .%OS%.==.W2KPRO. echo Klientserver.*: %CSERVER%
echo Programserver*: %PSERVER%
:: echo E-postserver.*: %ESERVER%
echo Domene.......*: %DOMAIN%
echo Type/rolle....: %TYPE%
if .%OS%.==.WXPPRO. echo OS............: Windows XP Professional
if .%OS%.==.W2KPRO. echo OS............: Windows 2000 Professional
if .%FILESYS%.==.LeaveAlone. echo Filsystem.....: FAT
if .%FILESYS%.==.ConvertNTFS. echo Filsystem.....: NTFS
if .%COUNTRY%.==.US. echo OS Language..*: English
if .%COUNTRY%.==.NO. echo OS Language..*: Norsk
echo Fullt navn...*: %FULLNAME%
echo Organisasjon.*: %ORGNAME%
if .%OS%.==.W2KPRO. echo Opplosning....: %RES%
echo Laptop........: %LAPTOP%
echo * Rediger A:Set.bat for endring av verdier merket med stjerne
echo.
z:\tools\choice /c:YN "TA UT DISKETTEN! Svar Y hvis informasjonen over er korrekt "
if errorlevel == 2 goto REPEAT
goto CHK_OS
:: Spør på nytt etter variabler
:REPEAT
set GDISK=DONE
set COMPUTERNAME=
goto START
:: Gå til valgt operativsystem
:CHK_OS
goto %OS%
:: Spesifikt for Windows 2000 Professional
:W2KPRO
z:\tools\inityme z:\Scripts\unW2kPro.txt c:\Unattend.txt
set COMPUTERNAME=
z:\tools\inityme z:\Scripts\SetupEnv.inf c:\SetupEnv.inf
\W2KPRO\%COUNTRY%\winnt /u:c:\Unattend.txt /s:z:\W2KPRO\%COUNTRY% /t:c:
goto END
:: Spesifikt for Windows XP Professional
:WXPPRO
z:\tools\inityme z:\Scripts\UnWXPPRO.txt c:\UnWXPPRO.txt
set COMPUTERNAME=
z:\WXPPRO\i386\winnt /s:z:\WXPPRO /u:c:\UnWXPPRO.txt /t:c:
goto END
:END
Der det står "echo ³ 2: Windows 2000 Professional - Unattended installasjon ³" lå det egentlig et ":" tegn foran som betyr at det valget er REMet vekk. Men når jeg velger det og oppsummeringen kommer så står det fortsatt Windows XP!
Og det jeg trenger hjelp til er å forstå hvor i scriptet det står hva som skal kjøres.
Noen som er flinke på dette?
Endret av raziel014
har dette noe med programmering å gjøre ??
5559964[/snapback]
Ja, DOS. Men jeg tror jeg får det til. Jeg har ikke særlig peiling på DOS programmering, men jeg forstod ikke at DOS fungerer på en litt annen måte enn nyere programmeringsspråk. For at det andre valget skal fungere, må:
bli til:
Ser ikke ut til at det var verre!
