Motoren går varm på tommgang...
Heineoen
Hei!
Har en Chrysler Neon 97' med gåen topp-pakning.
Det som har skjedd er at den to ganger har vært så varm at den har vert oppe mot rødfeltet. Og bilen laget en dingelyd advarsel.
Dette har skjedd mens bilen står på tomgang.
Første gangen trodde jeg det var mangel på frostveske, siden den lekker litt av det pga. topp-pakningen.
Tror jeg, men kan skyldes at nivået ser ut til å variere etter som når jeg stopper å skjekke den, både opp og ned.
1. Hvorfor det? :hmm:
Det som jeg merket andre gangen motoren gikk varm var at de to viftene på radiatroen har vært mistenkelig stille den siste tiden.
Men så skjedde det noe rart i går da..
Lokket igjen å låste døra etter en lengere kjøretur, og i det døra ble lokket hørte jeg bzz.... den begyne i ca 2sek før viftene slokket igjen.
(Sikringen ser ut til å være ok)
2. Hvorfor det? :hmm:
Tok opp "lokket" på radiator slangen og da kom det en brunguffe ut.., så ut som en blanding av olje og vann.
3. Er dette skadelig? :dontgetit:
Endret av Heineoen
5559569[/snapback]
Har vel noe med trykket å gjøre..?
Man skal vel aldri sjekke kjøleveskenivået rett etter at bilen er kjørt, nettopp fordi den ikke viser helt rett, dvs det den viser når den har stått en stund..
Åpner man for å sjekke kjøleveskenivået, skal man ikke skru igjen før bilen er blitt kald igjen.
5561415[/snapback]
hvor har du det i fra?
Skal ikke komme med påstander om at jeg vet alt, men akkurat det der hørtes ut som oppspinn.. Man slipper ut trykk, og trykk vil øke når du skrur på igjen. Ingen fare ved det
5561415[/snapback]
Er du sikker på at du ikke mener andre veien..?
Man skal aldri åpne den når bilen har blitt kjørt med, siden det da er trykk i beholderen, og man risikerer å få mye varme greier i trynet.. :)
Ville fått planet toppen i samme slengen. Om du har kjørt disse motorene varm, så garanterer jeg at om du får ny topp pakning, og belaster motoren så ryker den enda en gang. Toppene på disse har lett for å få en banantendens når de blir kjørt ille varme... hehe
7500kr for ny topp pakning og reg reim. Prut med dem, og si at toppen MÅ planes (det skal de selvsagt ikke ta ekstra for; sist jeg plana ned en topp tok de 500kr for jobben, da fikk jeg også garanti på jobben) , pga ellers så kommer du igjen ei uke seinere med samma problemet, og da har du Norske lover til å banke dem i hue med, (les ei stor rød bok som veier mye, og er hard, og velegnet til å banke folk med)
Ville fått dem til å se på termostaten også. Hvis denne ikke funker så starter ikke viftene. Hvis du må kjøre den til feks. verkstedet og må etterfylle vann etterhvert så ikke bruk kaldt vann. Har en kompis som fikk revet av toppen av radiatoren p.g.a dette. :cool:
Hey igjen..
Og takk for alle svar!
Har nå byttet topp-pakkning og registerreim samt planet toppen.
Samt reparert et lite hull jeg hadde i en eller anne vannslange et sted..
Viftetne går forsatt ikke...
De skal i dag søke mer på hva feilen skyldes.. :)
Har hatt problemer med viftene før..
Dette har vert da at de går når de ikke skal gå..
Dette er i forbindelse med clutchen..
Hvis jeg ikke trekker clutshen helt ut før jeg går fra bilen risikerer jeg at viftene starter og at jeg har faltt batteri dagen etter.
Det er veldig lite som skal til.
Men hvorfor skal viftene gå når clutshen er 99% ute..? :hmm:
Noen tips til hvordan jeg bør kjøre bilen så jeg ikke utsetter den for varmgang til de har fått fikset viftene? :hmm:
Endret av Heineoen
På vanlig landevei kjøring så tror jeg ikke at viftene starter. Men ved bykjøring og mye køkjøring kan det hende at viftene starter.
Men i ditt tilfelle så er det bare å følge nøye med temperaturen på motoren, stopp bilen hvis temperaturen går for høyt.
EDIT: Når du kjører fort så vil radiatoren bli kjølt ned nok i forhold til hva motoren lager av varme, derfor starter kjøleviftene sjeldent. Men i bykjøring/køkjøring så går det saktere og da blir radiatoren varmere da lufta står mer stille.
Endret av otis
Takk! :)
Vanskelig å sitte å følge med på tempmåleren synes jeg.. men
bilen lager en dingelyd før den kommer på rødfeltet..
Men er det da for sent?
Har to vifter så det er vell en grunn til at de er der tenker jeg.. :D hehe..
Endret av Heineoen
Hmm, det er jo greit at det er 2 vifter, men jeg tror ikke at den motoren produserer så mye varme, at viftene må gå hele tiden. De er nok bare der for dager med mye varme og køkjøring. På vinteren så er jeg rimelig sikker på at det ikke vil bli et problem mtp. over oppvarming av motoren din. På min bil så er temperaturen dønn stabil, nesten bestandig og der starter viftene nesten aldri! (Bare ved tomgang på ca.5-10 min. Dette gjelder kun vinteren)
OK.. takk!
Det stemmer at den første gangen motoren gikk varm så stod jeg på tomgang.. etter litt hardere kjøring en vanelig..
Og den andre gangen var det etter en stund med rygging...
(Ja, har litt merkelig kjørestil :))
Men er den for varm slik at det er skadelig vis jeg slår motoren av hvis det plinger?
Edit:
Fra verksted:
FEILEN MED VIFTENE ER EN "VIFTEMODUL" SOM KOSTER 1062,- INK.MVA. TILLEGG PÅ ARB. IFORB. MED FEILSØK OG SKIFT: CA 600,- INK.MVA. NY TOTALPRIS BLIR 9831,-
TOPPAKNING: 6569
PLANSLIPING: 800
REIM: 800
VIFTEJOBB: 1662
Er dette normalpriser?
Synes det ble ganske dyrt.. :ermm:
Endret av Heineoen
Ok.. takk!
Her er liste over reparasjoner:
Repairs:
New oil filter
New starter motor
New battery
New rear disc brakes
New spark plugs
New air filter
Block leveled
New headgasket
New registerbelt
New fan module
Hva er neste på listen tro?
Når pleier vannpumpe å radioatorer å ta kvelden?
(Driving distance: 130.000km)
Endret av Heineoen
