Finnes det måte å "dempe" artifacts?
Bytex
Jeg har fått masse tilfeldige artifacts overalt på skjermen, og sitter nå og venter på nytt skjermkort (bestilt for en time siden). Det jeg lurer på er, finnes det noen måte å "underklokke" grafikkortet jeg har i mellomtiden? Blir sliten av å få tykke streker over hele skjermbildet når som helst. I spill er det helt umulig, blir bare "fargemos" etter noen sekunder ingame.
Tar jo gjerne noen dager å få skjermkortet i posten, og jeg må jo ha noe å gjøre imens.
Her er et screenshot jeg tok for noen sekunder siden.
Det har ingenting med Windows å gjøre, jeg får artifacts under reboot også.
Endret av Bitex
ATI Radeon 9800 PRO.
Har prøvd ATITool, det hjelper ingenting. Det bare lager mere trøbbel når den scanner etter arti's.
Men nå ble det faktisk bedre her..jeg kjørte avinstall, drivercleaner, og installerte catalyst 5.6 (gammle driver). Nå har jeg ikke hatt arti's på ei god stund. Vet ikke om det er tilfeldig eller ikke da..
Endret av Bitex
Sweet jesus!
Err.. joda, det er mulig å underklokke grafikkkortet, du kan gjøre det med coolbits som kan lastes fra guru3d.com
men... jeg tviler på det vil fikse dette problemet. Når du får artifacts i 2d-modus, og av så seriøs grad, så vil jeg tro det er en hardware defekt, og ikke noe som vil påvirkes av underklokking.
-Stigma
høyre klikk på skrive bordet ----> velg egenskaper------> velg instillinger -------> velg avansert--------> Velg feilsøking--------> skru ned maskinvareakselerasjon noen hakk til det hjelper...... kan da bare surfe web og lettere operasjoner som ikke krever 3d effekter
jeg har faktisk opplevd at et overklokket skjermkort har "reparert seg selv".. bare noen dager uten overklokking og maskinvareakselerasjon så vart det bra igjen.
du kan prøve å se om der er mye støv i kjøleren... og om der høy temp rundt kortet... der er ikke temp sensor på 9800 serien da men du kjenner om kortet er brennhett i Idle modus
Endret av DArkwIng
Hvorfor bruker du ikke ATI tool til å underklokke da? artifacts scan gjør ingenting... det bare leter etter artifacts... bare dra slideren noen ti talls Mhz under standar og velg "set Clock"
edit: har du stok kjøler på det?.... jeg er villig til å kjøpe kortet til "frakt" pris...(gratis men jeg betaler frakten)
Endret av DArkwIng
5559029[/snapback]
har du prøvd det jeg skrev tidligere her? det med å skru ned maskinvareakselerasjonen??
Jau gikk ned to hakk på slideren. Da forsvant det værste..midlertidig.
"Disable all cursor and advanced drawing accellerations." Ett hakk ned hjalp ikke. Game over maaan!
Vel, det kommer jo NOE godt ut av dette. Jeg ble presset til å oppgradere skjermkort som jeg har "tenk" å gjøre i evigheter.
Edit: nå er de her igjen. Nå disablet jeg alt annet enn basic accel..ooog de kommer tilbake.
Men tenk om det ikke er skjermkortet da?!
Endret av Bitex
Har det vært skjermen så hadde du ikke merket noen forskjell :) Da skulle den kun ha forandret seg etter oppfriskningsfrekvens (Hz). Fint kort du har bestilt. sikler litt på det selv for å få litt mer liv i PCen jeg har nå
P4 2.8Ghz sokkel 478. Har kun et Radeon 9600XT i den nå :(
5559178[/snapback]
det der et helt sikkert skjemkortet.. har du foresten sjekka om vifta på skjermkortet funker? har du artifaks fra med en gang du booter om pcen er kald eller kommer det litt sånn etterhvert? sjekk vifta på skjermkortet..
Jada den går den. Det er litt rart da..selv når jeg ikke har ATI-drivere inne spruter de frem på skjermen helt tilfeldig. Men så lenge grafikkortet ikke har det bra blir det vel sånn uansett om drivere er lastet eller ikke?
Får plutselig ikke lov å loade ATI Tray tools. Den sier noe om at "Wrong version of low level driver found! Please uninstall current version, restart computer and install it again".
low level driveR? dette kom ETTER jeg nettopp reinstallerte driverne.
Jeg har faktisk hatt et problem som var helt likt på mitt X800 for en liten stund siden. Jeg begynte å rote med timingsene på rammen på skjermkortet gjennom ATI-tool. Fikk også litt lignende ved å underklokke skjermkortet for mye, skjønt jeg skjønner ikke selv hvordan egentlig.
