259IEN tråd for alle!
Har hatt min sidan november der eg har flytta den rundt i huset alt etter behov. Brukar den mykje til opptak av tv- programmer via PCMCIA TV- kort fra Aver. Maskina er robust og kan sikkert også tole ein støyt.
Brukar den som desktoperstattar der eg har CRT- skjerm, USB-hub for perifere einingar s.s. tastatur, mus, scanner og SanDisk kortlesar. Sjølv om maskina har innebygd lesar så må eg bruke ekstern kortlesar til XD- og SM-kort.
Maskina er i seg sjølv svært behageleg å arbeide med eit svært godt tastatur og skjerm.
Hvordan kan jeg egentlig forhindre at den slår seg i ventemodus når lokket lukkes, og hvordan forhindrer jeg at internettet slår seg av når den ikke brukes på en lang stund?
Har sjekket alternativer for strøm og satt den til å aldri gå i ventemodus, men den gjør det alikevell når lokket blir lukket.
Maskinen er robust den. Merker som sagt innen tegn på skjermen hvis man trykker på baksiden. Skjermen er tynne og meget lekker. Tastaturet er knall og lager lite lyd.
XGA = 1024x768
SXGA= 1400x1050
SXGA+=1600X1200
W= Wide
Ergo WSXGA+ = 1680X1050
Hmm, mulig at ikke tallene er helt korrekt, men men :roll:
Enkelte skjermer støtter for enda høyere en dette. Les: Dell. Men det er alt for lite for for en 15,4 tommers skjerm.
Hvis du er såpass keen på glossy belegg ville jeg sjekket ut en bærbar som har dette i en butikk. Jeg synes det er meget ubehagelig å se på. Dvs fint i riktig lysforhold, men du sitter ikke samme stedet hver gang med en laptop. :thumbup:
Endret av bluemusic
5577145[/snapback]
Hvis du går inn på egenskaper for skjerm --> Skjermbeskytter --> Strøm --> Avansert. Og velger ikke gjør noe når skjermen lukkes.
5577145[/snapback]
5580506[/snapback]
Takk!
bærbar batteritid
Hei, tenker på å kjøpe Nethsop 259IEN, men tingen er den at jeg vil ha den så stille og batteri varig som mulig. Så det jeg lurer på er:
Hdd størrelsen mye å si? F.eks 80gb vs opptil 120gb?
Hdd rpm 5400 vs 7200rpm?
Cpu størrelse 1.75ghz vs 2ghz f.eks?
Og hva med de samme faktorene når vi snakker om støy? Har de mye å si da?`
På forhånd takk for svar=)
Hei;
Har hatt min 259 (Netshop) sidan starten på november og har ikkje angra på kjøpet. Brukar den mykje rundt i huset som mobil HD- opptaker av tvprogram. Då nyttar eg eit Aver TV-kort som inneining.
Synes at maskina er svært godt skrudd saman og ingen tendens til knirking og svake delar.
Tilrådd utan tvil.
Hei.
Harddisk størrelse har ingenting å si på batteritid eller støy, men hastigheten og cpu størrelse har selvfølgelig det. Jeg har som sagt 7200 rpm og 2 ghz cpu. Jeg får samme batteritid (ca 5 timer) som er målt på testen til hardware.no og jeg opplever ingen støy.
Jeg kjørte disken og cpuen på en heftig test i helgen, hvor jeg gjorde liveopptak av et band. Dette er noe jeg driver med ofte og jeg kjøpte laptopen nettop for dette. Den forrige jeg hadde slet virkelig med dette. 259 maskinen min kjørte 24 spor med opptak som er veldig krevende og tungt for både hardsik og cpu. Det går nesten ikke på en 5400 rpm disk. Måleren i programmet målte 5 prosent cpu aktivitet og 1 prosent harddisk aktivitet! I tillegg vil jeg nevne at firewire inngangen er veldig bra. Mange firewire støtter ikke alltid det lydkortet jeg bruker, men her var det ingen problem. Stabilt!
Sitter og vurderer en slik maskin.
Men lurer på hvilken hurtigknapper maskinen har :hmm:
Klarer ikke å se noe på bildene fra testen til HW.
Edit.
Et spm til: Er det ir port?
Endret av C.F
hei!
Nå har eg hatt 259ien i 4 dager, og er stort sett strålende fornøyd :)
Eg bestillte med:
Pentium M 750
100gb harddisk
1x1024mb kingston minne
Ytelsesnivået er fabelaktig på denne pcen. Samtidig batterikapasiteten er meget bra.
Men har eit lite problem :( . Vifta lager av og til slik svak høgfrekvent pipelyd. Det skjer når vifta er på middels load.
Vifta i seg selv lager rolig og behagelig lyd selv på full load.
Det rare med denne pipelyden er at på full load av vifta sår er den borte. Samtidig når jeg presser svakt over viftutblåsningsutgangen (attmed home, pgup/down knappene), så forsvinner lyden.
Ved intel grafikk forekomer aldri denne lyden, da vifta aldri/sjelden spinner opp.
Litt iriterende i lengden, samtidig som det virker unormalt.
Kan pcen være svakt sammenskrudd ? eller er det en svakthet i vifta ?
Er det andre som har vært borti samme lyd ?
Har sendt en mail til netshop, for å høre, siden pcen er helt ny.
Ellers er pcen suveren :)
For å si det sånn, så hører jeg ikke et pip fra viften uansett hvilke skjermkort jeg bruker eller om jeg spiller spill og presser maskinen.
5619569[/snapback]
Er av og til i tvil om den er på, hehe.
Jeg må nesten legge øret ned til viften for å høre den gå, men denne svake høyfrekvente lyden hører jeg av og til.
Høres ut som det kommer fra kjøleløsningen og ikke selve viften.
Min er strålende!!
Valgte denne komfigen:
2.0 GHz Pentium M
2 GB RAM Kingson DDR2 (2x1 gb)
80 GB Samsung hd
DVD+/-RW
Trådløst nettverkskort (A,B og G)
Batteriet varer over 3 timer med surfing via trådløst nett og musikk i bakgrunnen med det innebygde grafikkortet, er fornøyd. :)
  • 2 uker senere...
itbutikken funker dårlig. Server error og pris osv står ikke på sia.
Synd ingen har den på lager. Blir vel å bestille den fra sverige eller danmark da. Noen som har noen efaringer med dette ? toll, frakt, service osv.
Gjest
