Vifte for OC av barton 2500+
Hei
Jeg har en datamaskin her med ett Nforce2 hovedkort og en amd 2500 barton, og eieren av maskina vil gjerne overklokke den så langt det går, helst opp i nærheten av 3200+, eller lengre, og da lurer jeg på om noen har noen gode vifter til cpu og anbefale?
må kjøle godt, og helst ikke koste over 250kr.
samtidig, hva er beste måten å klokke den på? ved hjelp av fsb eller multiplier?, ved fsb klokking så skal vel 3200/400mhz rammen kunne greie ca 3200mhz uten problemer?
på forhånd takk for svar
Etter min erfaring så blir ikke en Barton 2500+ så veldig mye varmere når du klokker den til 3200+ (IKKE 3200mhz). Dette er 2200MHz og da er FSB på 200MHz og multiplier på x11.
Standard spenning er jo en selvfølge for ikke å øke temperaturen så veldig. (1.65V)
Du kan jo teste ut dette så finner du jo fort ut om du trenger mer kjøling... :thumbup:
Hei
5557583[/snapback]
ThermalRight XP-90 er en bra kjøler. Dvs den gamle som passer på Socket A. Den nye har vel riller som går helt ned til basen og ikke festeanordning for Socket A.
Ellers så har man man ThermalTake Tower 102. Den koster ca. 200 kr + vifte.
Zalman 7000 kan også være et alternativ, men den er vel mer midt på treet med tanke på kjøleegenskaper/støynivå.
De fleste kjølere bortsett fra de aller rimeligste burde håndtere moderat klokking på Socket A. +/- 2200 MHz
Lykke til.
Endret av TA-Millman
Hei
5557583[/snapback]
NorthQ giant ufo 120mm, 214.- på shg.no, kommer med regulator og passer de fleste cpuer, socket a,939,940 m.m.
Kjøler helt sinnsykt og støyer svært lite, har selv kjørt socket 939 amd 2800(1800mhz@2800mhz) med den kjøleren
Du roter litt med betegnelsene. Den skal ikke greie 3200MHz, men den skal greie 200MHz*11 ja. Om du har kvalitetsbrikker kan det hende du kommer litt over 200.
Jeg antar at prosessen din har 166*11 som standard.
200*11 vil da gi 2200 MHz eller 3200+ som det så pent heter.
