hcgiske Skrevet 16. september 2002 Del Skrevet 16. september 2002 Jeg lurte på om det går ann å koble på en hub på en nettverkskabel som kommer fra en annen hub/switch, for så å koble den nye huben videre inn i flere maskiner. Den huben/switchen som er der fra før er full. Lenke til kommentar
connect Skrevet 16. september 2002 Del Skrevet 16. september 2002 Joda... det skulle kunne gå bra det... Men... fleste hub'er har f.eks 8 porter, + en X-port, uplink el. Den skal brukes til å linke opp mot andre hubber... har du ikke det må du nok bruke en vridd tp kabel imellom... (Er ikke sikker på om det er nødvendig om du bruker switch... en del switcher oppdager dette selv, og vrir automatisk) Håper det ble litt klarer iallefall... Men for å lage en virdd tp-kabel, kobler du sammen mellom ledningeg 1 i ene enden, og 3 i andre... og 2 til 6... og vica versa. Jeje... lykke til... det skal være mulig å gjøre det du vil på flere måter... Lenke til kommentar
laaknor Skrevet 16. september 2002 Del Skrevet 16. september 2002 Quote: Den 2002-09-16 12:06, skrev connect:Joda... det skulle kunne gå bra det...Men... fleste hub'er har f.eks 8 porter, + en X-port, uplink el. Den skal brukes til å linke opp mot andre hubber... har du ikke det må du nok bruke en vridd tp kabel imellom... (Er ikke sikker på om det er nødvendig om du bruker switch... en del switcher oppdager dette selv, og vrir automatisk)Håper det ble litt klarer iallefall...Men for å lage en virdd tp-kabel, kobler du sammen mellom ledningeg 1 i ene enden, og 3 i andre... og 2 til 6... og vica versa.Jeje... lykke til... det skal være mulig å gjøre det du vil på flere måter... Unnskyld meg, men hvordan vrir du en TP? tar tak i hver ende og vrir endene mot hverandre? Det riktige skal vel være krysset kabel, og det er endel dyre switcher som støtter auto MDI/MDI-X, som betyr at switchen skal krysse automatisk Lenke til kommentar
