lOvebakken Skrevet 5. februar 2006 Del Skrevet 5. februar 2006 Har 1x 120mm vifte som blåser inn foran, 1x 120mm vifte som blåser ut bak og 1x 120mm vifte i toppen. Lurer på hvilken vei vifta i toppen av kabinettet bør blåse. Ut eller inn? eller i et rør ned til zalman 9500 (som blåser ut bak). Hva gir best kjøling? (lurte litt på om denne skulle postes under "kabinetter", men valgte å poste den her) Lenke til kommentar
lokeland Skrevet 5. februar 2006 Del Skrevet 5. februar 2006 Den i topp bør blåse ut. Om du skal ha en til kan du f.eks. lage en i bånn så får du en fin luftstrøm. Prøv å se det for deg, hvordan lufta vil gå, og samtidig ha det i bakhodet at varm luft går oppover! Den skal postes her ja. Lenke til kommentar
