Hvordan gjennomføre en optimal 3DMark-test?
Hei!
Jeg prøver å finne ut hva maskinen min går god for. Har testet med 3DMark01 hvor jeg fikk 19944 poeng, og med 3DMark05 hvor jeg fikk 4853. Kjørte gjennom 3DMark05 for noen måneder siden også, men da fikk jeg ca 24000 hvis jeg husker rett. Hva kan ha skjedd med pc-en min?
Har også merket at når dataen har stått på en stund (6-7 timer) så begynner FPS-en min å synke i spill som Counter-Strike. Noe være galt med dataen min, noe som 4853 poeng med 3DMarks05 beviste(?!).
Har også endel andre spørsmål ang. 3Dmark:
1. Hvordan gjøre en optimal test?
2. Hilken av 3DMark versjonene er best å bruke?
3. Hvordan finner jeg ut hva som er galt med dataen? (Ang. fps drop osv.)
Hvis noen lurer på oppsettet til dataen min, kan du finne det her på Catch-Gamer.
Endret av 260202
I følge specsen din, så skal du ha omtrent det du har i 3dmark 05... ikke noe feil med andre ord. Så nei, det MÅ ikke være noe som helst galt.
24000 i 3dmark 05 er VANVITTIG høyt... Jeg har en noe bedre specca pc enn deg og jeg kjører 5700 i 05.
1 : slå av alt som kan kreve noe av cpu'en/GPU'en eller krever mye minne.
2 : spørs hva du vil måle.
3 : Aner ikke
Hmm.. Kanskje det var med 3DMark01 jeg fikk det? Husker ikke helt. Men iallefall, pcen er blitt mye tregere/rarere etter at fps-en begynte å droppe i CS. Aner ikke hvorfor. Men det som er så rart, er at med en gang jeg har restartet pc-en så får jeg 100 i FPS igjen (noe som er normalt).
Her ser du hva som bruker CPU med meg:
Aner ikke hva alt det der står for, så dere får tyde det dere som kan det :)
Kan vell ikke være MSN som gjør at FPS-en dropper vell?? :hmm:
Endret av 260202
Samme bruker å skje med meg. Som oftest pga MSN Messenger begynner å bruke litt cpu kraft.. :p Sjekk hva som bruker cpu hos deg.
5553253[/snapback]
Nei har du sett! FPS-en begyndte å droppe igjen, og da jeg slo av MSN, så PANG, var den oppe i 100 FPS igjen. Er prossessoren min så dårlig at den ikke takler MSN?!
(Har en AMD Athlon-64 3200)
Endret av 260202
5562579[/snapback]
Som nevnt, nei, er ikke CPU'en din som er noe feil med.. nyeste MSN som sliter... :nei:
QUOTE(Daffa @ 04/02-2006 : 23:57)
Samme bruker å skje med meg. Som oftest pga MSN Messenger begynner å bruke litt cpu kraft..  Sjekk hva som bruker cpu hos deg.
Dette innlegget har blitt redigert av 260202: i går, 21:07
Har a64 3000+ @ 2.7ghz, så er nok msn som er syndern ja :)
Endret av Daffa
HAr du spybot?
Da kan du trykke på mode oppe går på advanced mode-tools nede til venstre -system startup.
Så kan du hake av for alt du ikke vil skal starte opp ved oppstart
Vågsøy og gitt ...jaja er vel flere av oss her
5564824[/snapback]
Vil den skal starte opp under oppstart. Men plutselig begynner den å tukle med dataen
:hmm:
Vågsøy ja.. seff :tease:
MSN som har "problemer" altså.. Ikke bra.
Endret av 260202
