Gjest Slettet+781234 Skrevet 4. februar 2006 Del Skrevet 4. februar 2006 Jaha.. Då står bilen i garasjen. Nettopp kjøpt meg eit prosjekt å jobbe med. Bilen går bra, men når den står i fri, og med clutchen ute, kjem det ein merkelig "skurre" -lyd frå motoren. Dette forsvinn når eg trykk inn clutchen. Nokon idear om kva dette kan vere? Tenkte å ta ut frontpanel, og gjer litt custom-modding frammi der, men er ikkje heilt sikker på kva endå. Noken tips? ellers... hmm, bakluka er ikkje mogleg å få opp.. hverken med nøkkel, ellr den hendelen som er ved sida av førarsete... + at det er heilt umogleg å låse opp pasasjerdøra frå innsida.. (dørlåsen set bom fast..) Er det ellers noken som har tips ellers, med tanke på denne bilen? Takk for alle svar;) Lenke til kommentar
Lada2103 Skrevet 4. februar 2006 Del Skrevet 4. februar 2006 Jeg kan tenke meg at skurringa som høres når bilen står i fri med klutsjen ute, kan spores til dårlig clutchutløserlager. Angående dørlåsene: Jeg synes du skal forske litt, muligens ta kontakt med en Mazdaforhandler for å høre om dette er et kjent problem. Det kan kanksje være noe som er defekt i låskassa, eller det kan væ're noe annet. De vet nok i alle fall om det hvis det er et kjent problem og de kan sikkert gi deg råd til hvordan du kan reparere det. Lenke til kommentar
