Pingvinen Skrevet 4. februar 2006 Del Skrevet 4. februar 2006 Jeg holder på med et lite prosjekt der jeg fikser en liten høyttaler inn i en filtmappe, slik at jeg kan legge MP3-spilleren min inn i den og høre på musikk. Problemet er bare at lyden blir for svak. Har testet høytaleren jeg skal bruke (mobilhøytaler) ved å feste de på den hjemmelagde høytaleren min, dette virket kjempebra og ga god og høy lyd. Noen som vet hvordan man kan forsterke lyden? Vil helst ha noen små løsninger siden filtmappa er liten og skal ha plass til spilleren også. Lenke til kommentar
rozon Skrevet 5. februar 2006 Del Skrevet 5. februar 2006 Jeg holder på med et lite prosjekt der jeg fikser en liten høyttaler inn i en filtmappe, slik at jeg kan legge MP3-spilleren min inn i den og høre på musikk. Problemet er bare at lyden blir for svak. Har testet høytaleren jeg skal bruke (mobilhøytaler) ved å feste de på den hjemmelagde høytaleren min, dette virket kjempebra og ga god og høy lyd. Noen som vet hvordan man kan forsterke lyden? Vil helst ha noen små løsninger siden filtmappa er liten og skal ha plass til spilleren også. 5552459[/snapback] Er det kasse rundt høyttaleren? Hvis ikke blir det ikke rare lyden. Du finner sikkert en kit-forsterker som kan brukes, men hvis den skal være liten blir det verre. Lenke til kommentar
St Thicket Skrevet 5. februar 2006 Del Skrevet 5. februar 2006 Har du strømforsyning eller batteri? Hvis du har mulighet til å ha strømforsyning, kan du jo lage din egen forsterker ved hjelp av opamper. Disse er svært lett å sette opp, og har lav forvrengning, og forsterkingen kan justeres ved hjelp av potensiometer. Disse Opampene tar liten plass, og får plass i en enkel 16-pins IC Lenke til kommentar
Behydro Skrevet 5. februar 2006 Del Skrevet 5. februar 2006 (endret) Tja, du kan no lage en enkel transistor forsterker med en transistor og ett 9v batter Eller bygge av en Op-amp som snublefot sa: http://www.aaroncake.net/circuits/amp.htm Den fungerer sikkert på 9V uten at jeg skal garantere det, men den trekker en del strøm da: "The circuit draws about 880 ma at 12 V." Endret 5. februar 2006 av Behydro Lenke til kommentar
Pingvinen Skrevet 6. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 6. februar 2006 Lurer på en ting til. Hvis man ikke har mulighet til å kjøpe en transistor (ihvertfall på en god stund). Hvor kan man finne slike? Har et par gamle greier jeg kan ta fra hverandre for å sjekke. Lenke til kommentar
St Thicket Skrevet 6. februar 2006 Del Skrevet 6. februar 2006 Ja, transistorer er noe du finner i all slags elektronikk. Men det er ikke alle transistorer som er egnet til å drive høyttalere, så du må nesten vite hva du leter etter. Hvis transistoren er festet til en kjøleribbe, kan den sikkert brukes. For å finne databladet til en aktuell transistor kan du sjekke ut www.datasheetcatalog.com Lenke til kommentar
Behydro Skrevet 6. februar 2006 Del Skrevet 6. februar 2006 Altså, en transistor koster rund 5 til 10 kr..... pant noen flasker Ellers så er det bare å dra det ut av noe gammelt skræl. Data om transistoren finner du på www.alldatasheet.com Lenke til kommentar
