pc rett på teppe-statisk elektrisitet
hei
jeg leste på hardware om regjøring av pc osv..
her sto det blandt annet:
Noe av det verste du kan gjøre mot PC'n din er å plassere den i et rom med teppegulv. I slike tilfeller er det svært viktig at du kobler maskinen til en jordet kontakt. Teppegulv er kilde nr.1 til statisk elektrisitet - "datordödaren"...
Og min maskin er plassert rett på et teppegulv, kontakten er heller ikke jordet!
blir det bedre hvis jeg putter den oppå et skap eller noe?
istedet for rett på teppet
takker :thumbup::yes:
når du går på gulvet/teppet lader du opp statisk elektrisitet, når du da tar i pc'n får den seg ein kjilevink.
men... trur ikkje det er så farlig egentlig.
5551753[/snapback]
den står jo bare der, tar som regel ikke på delene inne i pcen på mitt rom som er belagt med teppe, da går jeg opp i stua med parkett.. er det bedre?
men det skader ikke pcen at den står på gulvet?så lenge jeg ikke tar inni den da?
Vil bli mindre statisk elektrisitet da ja.
5551736[/snapback]
oppå et par sko ekser da?leder de strøm?
5551740[/snapback]
Alt leder strøm, bare spenningen er stor nok...
Tenk på tordenvær...
5551758[/snapback]
husker at det skulle være 10 000volt per cm for at den skal gå over i ''lufta'' eller noe som ikke leder strøm..correct me if i'm wrong
Har hatt pc'ne mine stående på teppegulv i 20år nå. Aldri hatt noe problem med det. Bortsett fra at det er no herk å søle på de :p Men det er vel irellevant.
5551932[/snapback]
okay=)
hvordan fjerner du støv?
fungerer deg og bruke microfiber klut som er beregnet for støv?
men når jeg tar i den føles det ut som den er elektrisk på en måte, kansje jeg bare kan bruke den på selve kabinettet?
