Ikke bilde m asus a7v8x
pal.carlsen
Jeg har kjøpt bla et asus a7v8x, en amd xp prosessor, 512 mb ram og en hd hos psdata.
Problemet mitt er at når jeg kobler dette opp til en skjerm sammen med et geforce4 ti4200 64mb ram(gainward ikke "golden sample") får jeg ikke noe bilde.
Pcen starter opp, alle viftene begynner å spinne, hd dvd osv snurrer men ikke noe bilde. Skjermen står i "dvale" Den reagerer ikke. Jeg har forsøkt med to ulike skjermer som begge virker fint på sine respektive skjermer. Jeg har også forsøkt å bytte skjermkort med et annet geforce 1 kort uten hell. En annen ting er at det ikke ser ut som om tastaturet reagerer selv om pcen står på. ( et standard keytronic tastatur) Dvs at det ikke skjer noe om jeg trykker på kaps lock, num lock osv. Ingen lys blir tent for å indikere dette.
Hva er det som er feilen her? Har jeg fått et defekt hovedkort?
Ellers Har jeg en silent twin vifte fra microplex og den er koblet til cpu fankontakten. Rammen står i minne bank 1(apacer pc 2700), hd er koblet til raid kontroller( har prøvd primary ide også) dvd koblet til secondary ide. Kabinettet er et chieftech kab m 340 watt ( tror jeg) chieftech strøm forsyning.
Har forsøkt å flytte på de fleste jumpere som kan ha noe med dette å gjøre uten hell.
**** dette var nedtur :sad: !!
Please gi meg litt hjelp her.
_________________
Ask me no questions and I'll tell you no lies.
-Ali G
[ Denne Melding var redigert av: PålPot på 2002-09-16 08:48 ]
Prøv å bytte/flytte minne, resette BIOS og koble så mange vifter som mulig på PSU heller enn HK. Du kan jo prøve med en annen CPU hvis du kan få tak i det. Hvis ingenting hjelper, er det nok hovedkortet, men PSData er veldig greie på retur, og siden dette er en DOA sak, burde de sende et nytt til deg med en gang.
Lykke til!
Jeg forsøkte å resette bios. Da tok jeg ut og satte inn batteriet, flyttet på jumperen og forsøkte å restarte men da ville ikke pcen starte. Jeg flyttet jumperen tilbake og da startet pcen igjen, men ikke før jeg hadde trykket mange ganger på knappen. Dette synes jeg var litt merkelig men etter dette startet den på samme måte som tidligere.
Har bare en kabinett vifte og den er allerede koblet på psu.
Er forøvrig i samtale med psdata om problemene mine. Sendte de en mail samtidig som jeg startet denne tråden og de har allerede svart. Det er ikke så dårlig vil jeg si. Desverre hadde de ikke så mye genialt å bidra med de heller, ba meg bare om å forsøke å teste annen ram og cpu om mulig.
Skal forsøke å teste med en annen cpu da brodern har en eldre amd på ca 1 ghz (266mhz bus).
Hvis noen har noe erfaringer med tilsvarende problemer blir jeg meeget lykkelig om dere kan dele de.
  • 3 uker senere...
Takk for det tipset, det viste seg å være rambrikken som ikke satt godt nok i, den var veeldig treg!
Litt pussig at ikke hk begynnte å pipe siden rambrikken ikke satt godt nok i. Det hadde spart meg for en hel kveld men irritasjon og fortvilelse, men men :smile:
Hk fungerer forrøvrig helt flott uten en eneste crash og raskt og fint.
Pål
hvilket hovedkort har du ?
jeg har samma problem som deg....vifter snurrer og cd kan kjøre ut/in....
men b ios diagnostic lysa slår seg ikke på...jeg skal prøve det med skjermkort og minne nå a...men tror jeg sjekka det grundig for noen dager siden...
mitt hovedkort er en uke gammel funker ikke dette så leverer jeg det tilbake på onsdag
epox 8k5a
