Garegaupa Skrevet 4. februar 2006 Del Skrevet 4. februar 2006 (endret) Eg driv akkurat no og tek sikkerhetskopi av harddisken min. I Everest får eg indikasjon på at temperaturen på harddisken er 48º celsius (øvrige temperaturar: CPU 50º, GPU 42º og system 42º). Er dette for mykje? Kor går i grunnen grensa for moderne harddiskar? Eg har ein Western Digital Caviar SE16 250 GB som er montert i ein 5,25"-brønn med Nexus DiskTwin. Systemet er luftkjølt, med ei vifte i botnen av kabinettet som sugar kald luft inn, og ei i PSU som blæs varm luft ut, forutan vifter på CPU, GPU, chipset og voltregulatorar. Såleis skulle eg no ikkje tru at luftgjennomstrøyminga skulle vere noko problem. Er det nokon som har nokon tankar om kvifor temperaturen vert såpass høg? Endret 4. februar 2006 av Garegaupa Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 4. februar 2006 Del Skrevet 4. februar 2006 Siden det står i signaturen din at alt er overklokket så regner jeg med at det har noe med temperaturer i kabinettet å gjøre.. 48 grader er litt høyt ja, grensen kommer vel på ca 55 grader for at moderne harddisker skal fungere optimalt. Hvor er viften som suger luft inn plassert, framme eller bak? En vifte pluss den i PSU er litt lite uansett.. Lenke til kommentar
Garegaupa Skrevet 4. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 4. februar 2006 Hvor er viften som suger luft inn plassert, framme eller bak?En vifte pluss den i PSU er litt lite uansett.. 5550168[/snapback] Vifta sit i botnen av kabinettet (1 stk. 120mm). Kabinettet er av typen Nexus Breeze 500. No har han teke turen opp til 49º... Held det på slik, kan eg snart steikje speilegg på han... Lenke til kommentar
Kenneth Solfjeld Skrevet 4. februar 2006 Del Skrevet 4. februar 2006 WD disker er en risikabel ting å kjøpe. Enten er den kald og god, eller så er den alt for varm. Mye tyder på at din er "warm by nature" at du har fått en av de varme WD diskene, slik som meg.. En harddisk bør ikke være over 40*C des høyere temp. på disken, des kortere levetid på disken. Er tempen alt for høy kan den jo kræsje og! Når det er sagt så har jeg 2 gamle WD 80GB disker kjørende i den gamle maskinen, montert oppå hverandre uten noen form for kjøling. Temperaturen er sikkert i overkant av 50*C idle og langt høyere loadtemp. Men de har surret og gått i 4 år.. Lenke til kommentar
Garegaupa Skrevet 4. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 4. februar 2006 (endret) Heh... Når du seier det der, så kjem eg i hug at eg hadde to 40 GB WD-diskar i RAID 0 i si tid. Desse var montert oppå kvarandre, slik som det du nemner. Ein dag havarerte den eine av desse diskane, og då eg tok han ut, kunne det nesten sjå ut som han hadde begynt å smelte såvidt på den sida som låg an mot den andre disken... Kanskje eg heller bør vurdere eit anna merke neste gong... Eventuelt vasskjøling... Endret 4. februar 2006 av Garegaupa Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 4. februar 2006 Del Skrevet 4. februar 2006 Du kan også vurdere flere vifter i kabinettet, selv en liten 80mm foran harddiskene vil nok hjelpe en del der ihvertfall.. Lenke til kommentar
Garegaupa Skrevet 4. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 4. februar 2006 (endret) Jau, eg skal absolutt vurderer den løysinga og, nahojdat! (No er for øvrig sikkerhetskopieringa over, og disken er nede 43º.) Endret 4. februar 2006 av Garegaupa Lenke til kommentar
kremt Skrevet 4. februar 2006 Del Skrevet 4. februar 2006 Maks temperatur er vel 55 grader, men selv liker jeg å holde den under 40. Er best slik, syns jeg PS. Liten vifte (80) kan kjøle varm harddisk! Lenke til kommentar
mhsalangli Skrevet 4. februar 2006 Del Skrevet 4. februar 2006 hadde før en 60, 120 og en 200gb disk oppå hverandre og de ble avkjølt med en 80mm vifte på lav hastighet. temp var aldri over 25'c Lenke til kommentar
Kenneth Solfjeld Skrevet 4. februar 2006 Del Skrevet 4. februar 2006 WD2500JS, S-ATA/300, 7200 rpm, 8 MB, NCQ støtte lå på grusomme 52*C idle uten vifte, satte inn en PAPST 120mm og nå ligger tempen på 40*C. Bedre men ikke best.. Lenke til kommentar
Rowdy Skrevet 4. februar 2006 Del Skrevet 4. februar 2006 Mine Samsung spinpoint ligger alltid på rundt 30 grader. Dette med en 80mm, en 120mm og psu som har vifte "mot" cpu. I det forrige kabinettet mitt, hadde jeg en Samsung og en Seagate, og samsungen var alltid noe kaldere. Lenke til kommentar
