Kultur Skrevet 15. september 2002 Del Skrevet 15. september 2002 Har bygget en PC med hovedkort AOPEN AK33 prosessor DURON 1200MHz minne 128Mb PC133 skjermkort Creative Riva TNT2 32Mb Under "vanlig" bruk (les: Office-program) hender det iblant at PC'en går i heng uten at det skulle være noen spesiell grunn til det, og ved bruk av spill fryser den nesten alltid etter 5 - 6 minutter. Noe er feil - hvor bør jeg begynne å lete? Lenke til kommentar
Klorin1 Skrevet 15. september 2002 Del Skrevet 15. september 2002 Kan være så mangt men du kan prøve å flytte minne til en annen slot eller aller helst prøve med en annen brikke. Ta ut kort du ikke må ha der for å teste spill.. hvis du bruker flere enn du nevnte da. Søk på google på navnet på hovedkortet ditt og se om det er problem mange har.. du vil alltid finne noen og se på tipsene de har fått. Lenke til kommentar
rvenes Skrevet 15. september 2002 Del Skrevet 15. september 2002 Noe er feil - hvor bør jeg begynne å lete? På komplett.no eller andre webshopper Lenke til kommentar
Orjanp Skrevet 15. september 2002 Del Skrevet 15. september 2002 Hvordan er det med kjøling i kabinettet ditt? Det kan fort være det som er problemet. Lenke til kommentar
TRS Skrevet 16. september 2002 Del Skrevet 16. september 2002 husket og koble til PSU vifta?? er mangen som av og til overser det.......noen pga at mangen PSU tilkoblinger sitter VELDIG nær CPU vifte tilkobling, da er det også noen som kobler CPU til PSU tilkoblingen, noe som faktisk kan gjøre at CPU vifta ikke funker helt som den skal........håper dette kansje kan hjelpe..... Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 16. september 2002 Del Skrevet 16. september 2002 Quote: Eurofighter skrev (2002-09-16 09:45):husket og koble til PSU vifta?? er mangen som av og til overser det.......noen pga at mangen PSU tilkoblinger sitter VELDIG nær CPU vifte tilkobling, da er det også noen som kobler CPU til PSU tilkoblingen, noe som faktisk kan gjøre at CPU vifta ikke funker helt som den skal........håper dette kansje kan hjelpe..... Er du bare ut for å lage kvalm eller, Psu vifta?? Lenke til kommentar
frans Skrevet 17. september 2002 Del Skrevet 17. september 2002 1. Sjekk temperatur på prosessoren. Hvor høyt er den ved office bruk og spilling? Enkelte hovedkort produsenter har et program som kan registrere temperaturen. Det finnes trolig andre program som også kan brukes forutsatt at de er kompatible med chipsettet. Høy temperatur på prosessoren skyldes dårlig kjøling. Er viften og kjøleren skikkelig på? Dårlig "goop", for svak kjøler er andre mulige årsaker. En god kjøler kompenserer for høy kabinettemperatur. 2. I enkelte bios finnes det muligheter til å stille inn når systemet skal slå seg pga. høy prosessor temperatur. Sjekk denne innstillingen. 3. Er kabinettemperaturen høy -kan du sjekke om at viften på strømforsyningen blåser luften ut av kabinettet i stedet for inn. - du kan fjerne deksler (f.eks. til pci-enheter) på baksiden for å få bedre lufting. (det blir litt mere støy) -fjerne dekslet på kabinettet helt -montere kabinett vifter 4. Kan skyldes hardware feil som RAM -Du kan laste ned RAM teste program og kjøre denne. 5. Software feil -Chipsett drivere -Direct-x -Andre drivere -Programmer som f.eks. Norton Antivirus Er maskinen stabil i sikkermodus, kan det være drivere. Kjør en driver av gangen. [ Denne Melding var redigert av: frans på 2002-09-17 12:16 ] Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 17. september 2002 Del Skrevet 17. september 2002 Quote: Den 2002-09-16 09:45, skrev Eurofighter:husket og koble til PSU vifta?? er mangen som av og til overser det.......noen pga at mangen PSU tilkoblinger sitter VELDIG nær CPU vifte tilkobling, da er det også noen som kobler CPU til PSU tilkoblingen, noe som faktisk kan gjøre at CPU vifta ikke funker helt som den skal........håper dette kansje kan hjelpe..... Den der stemte ikke helt... men du kanskje bare tuller? Lenke til kommentar
Serqevx Skrevet 17. september 2002 Del Skrevet 17. september 2002 Lite minne kanskje? Lenke til kommentar
