overvåkingsprogram etter overklokkingen
ok takk, skal prøve den ut snart...
men jeg lurte også på en annen ting, dette med ram-dividers. åssen virker det?
og hva kan man gjøre for å få ned mhz på ram?
jeg overklokket cpu-en min ved å øke fsb i bios, men dette førte også til at mhz på ram ble litt høyere.
vanligvis så er mhz på ram-en min på 133, altså PC133 RAM.
Nå ligger den på 165MHz. så hva kan jeg gjøre for å få den ned.
har ikke mulighet til det ifra bios (tror jeg).
5547540[/snapback]
joda har mulighet og MÅ gjøre dette fra bios:P, det du gjør er å finne fram "DDR configuration", den ligger som regel på "CPU config" vinduet, der står det feks, "400mhz,333mhz, eller 200mhz,166mhz(samme hastigheter bare ikke doblet..)
hvis feks. dine brikker står på DDR400(200mhz) og du feks. har en 2,2ghz cpu, vil forholdet være CPU/11( 2200/11=200) , dersom du velger "ett hakk" ned feks. DDR333 vil forhlodet bli CPU/14 (2200/14=166)...
PS. du kan sjekke forholdet som er standard fra "memory" vinduet i CPU-Z
håper dette hjalp :tease:
