Kamuflasjelampe Skrevet 3. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2006 (endret) Har satt opp en slik en i nettverket, men signalet (på den andre enden av huset) vaker mellom veldig lav og ingenting. Har hørt at Sveasoft har firmware oppgraderinger som gjør det mulig å justere opp sendeeffekten, men etter det jeg kan se har de ikke oppgraderinger til v5, som er det jeg har. Noen som har peil på hvordan å presse ut mer sendeeffekt uten å måtte kjøpe 6dbi antenner osv? (har prøvd pringles-varianten ) Endret 3. februar 2006 av Kamuflasjelampe Lenke til kommentar
Magic Skrevet 3. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2006 Har satt opp en slik en i nettverket, men signalet (på den andre enden av huset) vaker mellom veldig lav og ingenting. Har hørt at Sveasoft har firmware oppgraderinger som gjør det mulig å justere opp sendeeffekten, men etter det jeg kan se har de ikke oppgraderinger til v5, som er det jeg har. Noen som har peil på hvordan å presse ut mer sendeeffekt uten å måtte kjøpe 6dbi antenner osv? (har prøvd pringles-varianten ) 5547107[/snapback] Det går nok ikke an på V5 av routeren. Hvis jeg var deg, ville jeg levert inn routeren (om du har angrerett på den enda) og skaffet meg en WRT54GL (WRT54G V. 4) eller en WRT54GS (samme som GL, men med SpeedBooster). Med de kan du øke sendestyrken fra standard 28mW helt opp til 251mW Lenke til kommentar
Kamuflasjelampe Skrevet 3. februar 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. februar 2006 Spørsmålet blir vel om hva som lønner seg mest, enten bestille wrt54gs og betale 100kr ekstra +porto for den som jeg sender tilbake eller kjøpe en sånn en. Alt jeg er ute etter er et stabilt nett. Lenke til kommentar
Magic Skrevet 3. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2006 den antennen er jo ikke akkurat så veldig mye kraftigere enn de som er med wrt54g'en din... Kanskje du heller skulle kjøpt en signalforsterker? Lenke til kommentar
Kamuflasjelampe Skrevet 3. februar 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. februar 2006 den antennen er jo ikke akkurat så veldig mye kraftigere enn de som er med wrt54g'en din... Kanskje du heller skulle kjøpt en signalforsterker? 5547929[/snapback] En sånn? Litt for dyrt desverre.. Lenke til kommentar
holvik Skrevet 4. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 4. februar 2006 Kan jo hende att det er kortet i PC'en som er problemet. Om du øker sendestyrken på routeren er signalet fra PC kortet det samme. En er jo avhengig av godt signal begge veier. Har selv en WRT54G v5 i kjelleren og utmerket signal 2 etasjer opp. Lenke til kommentar
9hdoksaet4 Skrevet 4. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 4. februar 2006 Jeg er enig med det som står i forrige innlegg. Har selv et usb-kort i pc'en min, og det angrer jeg egentlig på at jeg kjøpte i det hele tatt. Har selv en Linksys WRT54G versjon 3.1, som jeg egentlig er veldig godt fornøyd med. Problemet mitt var signalstyrken, så jeg lastet ned Tarifa firmware og skrudde deretter opp sendestyrken. Etter at jeg gjorde det har jeg aldri hatt problemer med den. Så alternativ firmware er absolutt å anbefale, men da må du først få deg en Linksys med Linux som tidligere nevnt. Antenne med forsterkning er sikkert bra, men personlig ville jeg holdt meg til en Linksys-ruter som kan tweakes i alle mulige varianter. Lenke til kommentar
Kamuflasjelampe Skrevet 4. februar 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. februar 2006 Jeg er enig med det som står i forrige innlegg.Har selv et usb-kort i pc'en min, og det angrer jeg egentlig på at jeg kjøpte i det hele tatt. Har selv en Linksys WRT54G versjon 3.1, som jeg egentlig er veldig godt fornøyd med. Problemet mitt var signalstyrken, så jeg lastet ned Tarifa firmware og skrudde deretter opp sendestyrken. Etter at jeg gjorde det har jeg aldri hatt problemer med den. Så alternativ firmware er absolutt å anbefale, men da må du først få deg en Linksys med Linux som tidligere nevnt. Antenne med forsterkning er sikkert bra, men personlig ville jeg holdt meg til en Linksys-ruter som kan tweakes i alle mulige varianter. 5548823[/snapback] Bruker et Dlink dwl 520 pci kort. Den er vel ikke så veik eller? Tror jeg går for en wrt54gs, og returnerer wrt54g'en. Lenke til kommentar
Magic Skrevet 4. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 4. februar 2006 Jeg er enig med det som står i forrige innlegg.Har selv et usb-kort i pc'en min, og det angrer jeg egentlig på at jeg kjøpte i det hele tatt. Har selv en Linksys WRT54G versjon 3.1, som jeg egentlig er veldig godt fornøyd med. Problemet mitt var signalstyrken, så jeg lastet ned Tarifa firmware og skrudde deretter opp sendestyrken. Etter at jeg gjorde det har jeg aldri hatt problemer med den. Så alternativ firmware er absolutt å anbefale, men da må du først få deg en Linksys med Linux som tidligere nevnt. Antenne med forsterkning er sikkert bra, men personlig ville jeg holdt meg til en Linksys-ruter som kan tweakes i alle mulige varianter. 5548823[/snapback] Bruker et Dlink dwl 520 pci kort. Den er vel ikke så veik eller? Tror jeg går for en wrt54gs, og returnerer wrt54g'en. 5550387[/snapback] Det kommer du nok ikke til å angre på. Anbefaler DD-WRT firmware til WRT54GS'en din... www.dd-wrt.com Lenke til kommentar
