CPU FAN error
Har nettopp bygd to pcer sammen med to kamerater, begge å socket 939, med standard amd vifte og MB is ASUS A8N serien. På oppstart har begge PCene meldt fra om at det er noe galt med CPU FAN, og BIOS viser at temperaturen er rundt 40 grader ved vanlig idle i BIOS. Skjønner ikkenoe, tror kanskje det er en feil ved viftene til AMD, eller hovedkortene til ASUS.. Noen som kan hjelpe?
Takk
Hovedkortet overvåker komponentene, sier fra om noe er fysisk galt med dem. En vifte er veldig lett å feilsøke på, enten snurrer den rundt eller så står den stille.
Har du i det hele tatt åpnet kabinettet og kikka inni?
Hvis den snurrer rundt og du fortsatt får CPU-fan, er det av to grunner:
- Hovedkortet har default en minimumsgrense som vifta må snurre på, selv om det ikke er noe problem med lavere viftehastighet.
- Du har ikke koblet til CPU-vifta i CPU-fan på hovedkortet, og hovedkortet tror at vifta ikke er koblet til i det hele tatt.
