krepsos Skrevet 3. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2006 Kjøpte nett dette frå ps-data, med allereie på trinn 3 stoppa ting heilt opp. Har vore på zalman sine heimesider og fått ein svært fin framstilling om korleis ein skal gjera det, problemet er hovudkortet. Har epox k8n neo2 platinium og amd64 3500+ 939 (boxed). Under hovudkortet, der ein skulle festa ei plate (andre sida av cpu) er det nemleg eit metallbrett som ikkje er skrudd fast, men er fast tvers gjennom med skruehol. Desse er altfor lange, så eg kjem ikkje gjennom med den korte skruetingen reseratoren. What to do? Riva sund metallplata på hovudkortet, eller...? Dette var svæææært irriterande...og for ein gong skuld ei skikkeleg rettleiing på nettet med video til ingen nytte... Lenke til kommentar
Zatôitchi Skrevet 3. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2006 Er det ikke slik at du må bytte den bracketen som er der fra før av (antar det er metallplata du sikter til) og så feste bracket som medfølger i zalman-settet? Måtte gjøre dette da jeg skulle feste min 1kgs Zalman-cpu-vifte^^ Om den sitter fast kan du varme opp plata og limet med en hårføner. Lenke til kommentar
Dr3as Skrevet 3. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2006 Du må fjerne den plata som er der ja. Lenke til kommentar
krepsos Skrevet 3. februar 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. februar 2006 Ok, var usikker på korleis eg skulle "angripa" bracketen...men då går eg i gang med hårfønar då...må ein stå lenge, eller løsnar den fort? Lenke til kommentar
Pels Skrevet 3. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2006 Bare dra den av, den er limt fast med en slags teip. Bare vær litt forsiktig så vil den nok gå av. Blokken passer fint på hovedkortet, har samme blokk og hovedkort selv. Lenke til kommentar
