nree Skrevet 3. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2006 (endret) Har sett litt rundt på mySQL og PHP guider osv. men det er ett problem og finne ut hvordan jeg skal begynne. Skal ha en php fil som henter ut informasjon fra en lingje i en tabell i mySQL. Det skal vises som ren tekst (echo()) i php filen. Jeg skal også ha en form (<form ..><input ....) hvor jeg kan oppdatere informasjonen i tabellen. Noen som gidder hjelpe meg med dette? Endret 3. februar 2006 av goggen90 Lenke til kommentar
NH Skrevet 3. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2006 Går her utifra at du har en tabellstruktur som ser slik ut: id | navn | epost Da du ikke spesifiserte tabellstrukturen laget jeg kun et eksempel. uansett, her: <?php class minsql{ var $hostname = 'localhost'; var $username = 'root'; var $password = ''; var $db; function sql($db = 'mindb'){ $this->db = $db; $ret = mysql_connect($this->hostname, $this->username, $this->password); mysql_select_db($db, $ret); return $ret; } function getDB(){ return $this->db; } } $action = (int) $_GET['action']; $id = (int) $_GET['id']; //tilhørende id i tabell rekken(fra edit knappen eller no) switch($action){ case 1: formOut($id); break; case 2: updateField($id); break; default: if(empty($id)){ die("Det oppstod en feil, mottok ingen ID"); } formOut($id); } function formOut($id){ $conn = new minsql(); $sql = "SELECT * from tabell WHERE id='$id LIMIT 1"; $result = mysql_query($sql, $conn); if($result){ mysql_close($conn); $data = mysql_fetch_object($result); printf('<form method="GET" action="%s?"> <input type="hidden" name="id" value="%d"> <input type="hidden" name="action" value="2"> <input type="text" name="navn" value="%s"><br> <input type="text" name="epost" value="%s"><br> <input type="submit" name="update" value="Oppdater">', $_SERVER['PHP_SELF'], $id, $data->navn, $data->epost); } else { echo "Fant ingen oppføring med id: $id"; } } function updateField($id){ $navn = preg_match('@^[a-zæøå]$@i', $_GET['navn']); $epost = preg_match('/^[a-zæøå0-9_-\.]{1, }@[a-z0-9_-\.]\.[a-z]{2,4}$/i', $_GET['epost']); $conn = new minsql(); $sql = "UPDATE tabell SET navn='$navn', epost='$epost' WHERE id='$id'"; $result = mysql_query($sql, $conn); if($result){ echo "Tabell oppdatert"; } else { echo "Det oppstod en feil ved oppdateringen"; } } ?> Lenke til kommentar
nree Skrevet 4. februar 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. februar 2006 Nei, jeg skal bare ha 1 settning som skal oppdateres via en form.. Lenke til kommentar
NH Skrevet 5. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 5. februar 2006 er det koden gjør. du må bare spesifisere linje idn. Om du ønsker hjelp, legg med all vital info. i dette tilfellet er databasestruktør et must om du ønsker et ferdig script, du burde være i stand til å endre det jeg oppga deg... Lenke til kommentar
nree Skrevet 5. februar 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. februar 2006 Jeg ønsker ikke ett ferdig script, men tusen takk alikevell.. Man lærer ikke noe av ett ferdig script som du har lagt ut her.. Tabell strukturen er som følger: Database --> Tabell --> 4 Rader.. (spesifiserer ikke mer) Lenke til kommentar
