? om led lys og motstand..
Finner ikke noen annen plass der de kan svare meg på dette, men her inne er det så mye kompetanse at jeg prøver.. :)
Jeg har disse ledene liggende:.....
Emitted Colour : ULTRA RED
Size (mm) : 5mm T1 3/4
Lens Colour : Water Clear
Peak Wave Length (nm) : 640 ~ 645
Forward Voltage (V) : 1.8 ~ 2.2
Reverse Current (uA) : <=30
Luminous Intensity Typ Iv (mcd) : Average in 8000
Life Rating : 100,000 Hours
Viewing Angle : ±10°
Skal lage meg et baklys til mc'n min, og lurte på om jeg kan bruke disse motstanderne? skal kople 3 og 3 leder i serie..
Tekniske data på motstand:
100 Ohms karbonmotstand 1/4W
0,6 W karbonmotstand .
Til bruk i generell elektronikk.
Størrelse: 0207
Effekt: 0,25W
Tolereanse: ±5%
maks spenning: 300V
Det mangler spec på hvor mye strøm den LEDen skal ha. Vil sikkert fungere på 20 - 30 mA, men kunne vært greitt å vite.
3 LED blir ca 6 V, så du får ca 6V over motstanden.
6 V / 100 ohm = 60 mA, som kan bli litt mye. Så da setter du 2 stk 100 ohm i serie, det blir 30 mA som burde fungere bra.
5544867[/snapback]
Hjelper dette da??
Max Power Dissipation : 80mw
Max Continuous Forward Current : 30mA
Max Peak Forward Current : 75mA
Reverse Voltage : 5~6V
Lead Soldering Temperature : 240°C (<5Sec)
Operating Temperature Range : -25°C ~ +85°C
Preservative Temperature Range : -30°C ~ +100°C
For å slippe å sette motstandene i serie 2 og 2...
Vil det si at jeg kan bruke denne på 4 stk LED ?
220 Ohms karbonmotstand 1/4W
Tekniske data:
Størrelse: 0207
Effekt: 0,25W
Tolereanse: ±5%
maks spenning: 300V
Tekniske data:
Størrelse: 0207
Effekt: 0,25W
Tolereanse: ±5%
maks spenning: 300V
5546546[/snapback]
Ikke ta livet av meg om jeg tar feil, har en stygg tendens til å surre litt med Ohms lov...
P = U * I
P = 10V * 0,025A = 0,25W
Det bør gå, men med et lite forbehold om at den motstanden kan bli varm, eventuelt brenne opp.
Correct me if I'm wrong.
