acerview Skrevet 3. februar 2006 Del Skrevet 3. februar 2006 (endret) hei jeg har kjøpt meg ny pc å jeg gjekk for denne strømforsyningen http://psdata.no/ps.asp?it=113762&mlevel=010600 å dette hovedkortet http://www.psdata.no/proddetailsprint.asp?it=121480 på hovedkortet trenger jeg 8 pins til cpu men jeg finner ikke den kablen å det står heller ingenplass at PSU har 8 pins må jeg skifte psu eller finnes det overganger? å hvor kan jeg kjøpe det? på forhand takk for hjelpen Endret 3. februar 2006 av acerview Lenke til kommentar
Playmofetish Skrevet 3. februar 2006 Del Skrevet 3. februar 2006 Det korrekte svaret finner du nok bare i hovedkort-manualen din, eller på MSI sine support-sider, men det skal gå fint å bruke en vanlig P4-plugg fra PSU (gule og sorte kabler) ned i 8-pins EPS12v på ditt hovedkort. P4-pluggen skal vel da stå i midten, så det er to ledige hull på hver side i hovedkortet, men som sagt, les manualen. Lenke til kommentar
acerview Skrevet 3. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 3. februar 2006 (endret) Det korrekte svaret finner du nok bare i hovedkort-manualen din, eller på MSI sine support-sider, men det skal gå fint å bruke en vanlig P4-plugg fra PSU (gule og sorte kabler) ned i 8-pins EPS12v på ditt hovedkort. P4-pluggen skal vel da stå i midten, så det er to ledige hull på hver side i hovedkortet, men som sagt, les manualen. 5544701[/snapback] har snudd opp ned på manualen! men kansje no nor jeg vet hva jeg skal lete etter finner jeg det! takker EDIT: Ok det sto ingenting om det i manualen men 4 pinsen passer kun en plass på 8 pins kontakten på HK takker og bokker for hjelpen! Endret 3. februar 2006 av acerview Lenke til kommentar
