Bjerknez Skrevet 3. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2006 Jeg har som nå alle vet her kjøpt meg ny stasjonær pc, med disse specs: AMD Athlon 64 4000+ 1024 mb. ram. 400mhz. Club 3D Geforce 7800GTX 256 mb. skjermkort. 250 GB. HD 7200 rpm. Jeg fikk 7648 poeng med 3DMark 2005. Er ikke dette ganske dårlig med disse spesifikasjonene? Jeg har ikke overklokket noe som helst... EDIT: Den andre tingen jeg lurer på er: Jeg har da ett Thermaltake Soprano kabinett. Under denne testen så er det så kan jeg nesten ikke høre pc'en jobbe i det hele tatt. Det er til sammen 4 vifter i pc'en. (uten strømforsyneren) å det er bare en av viftene som går under denne testen. Det sitter også en ekstra kjøler som jeg bestilte med på cpu'en. (Artic Cooler silencer) Konkulsjon: Pcen er like stille når jeg kjører denne testen, som når jeg skriver ett brev i word. Jeg kan altså overhodet ikke høre noe forskjell på støyen fra kabinettet under denne testen. Er dette normalt? Lenke til kommentar
detono Skrevet 3. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2006 Jeg har som nå alle vet her kjøpt meg ny stasjonær pc, med disse specs: AMD Athlon 64 4000+ 1024 mb. ram. 400mhz. Club 3D Geforce 7800GTX 256 mb. skjermkort. 250 GB. HD 7200 rpm. Jeg fikk 7648 poeng med 3DMark 2005. Er ikke dette ganske dårlig med disse spesifikasjonene? Jeg har ikke overklokket noe som helst... EDIT: Den andre tingen jeg lurer på er: Jeg har da ett Thermaltake Soprano kabinett. Under denne testen så er det så kan jeg nesten ikke høre pc'en jobbe i det hele tatt. Det er til sammen 4 vifter i pc'en. (uten strømforsyneren) å det er bare en av viftene som går under denne testen. Det sitter også en ekstra kjøler som jeg bestilte med på cpu'en. (Artic Cooler silencer) Konkulsjon: Pcen er like stille når jeg kjører denne testen, som når jeg skriver ett brev i word. Jeg kan altså overhodet ikke høre noe forskjell på støyen fra kabinettet under denne testen. Er dette normalt? 5543821[/snapback] Kan ikke si at scoren din er dårlig, men du burde hatt litt mere poeng. Har du klokket kortet ditt? cpu? du har en del å hente hvis ikke du har klokket Lenke til kommentar
Bjerknez Skrevet 3. februar 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. februar 2006 Jeg har som nå alle vet her kjøpt meg ny stasjonær pc, med disse specs: AMD Athlon 64 4000+ 1024 mb. ram. 400mhz. Club 3D Geforce 7800GTX 256 mb. skjermkort. 250 GB. HD 7200 rpm. Jeg fikk 7648 poeng med 3DMark 2005. Er ikke dette ganske dårlig med disse spesifikasjonene? Jeg har ikke overklokket noe som helst... EDIT: Den andre tingen jeg lurer på er: Jeg har da ett Thermaltake Soprano kabinett. Under denne testen så er det så kan jeg nesten ikke høre pc'en jobbe i det hele tatt. Det er til sammen 4 vifter i pc'en. (uten strømforsyneren) å det er bare en av viftene som går under denne testen. Det sitter også en ekstra kjøler som jeg bestilte med på cpu'en. (Artic Cooler silencer) Konkulsjon: Pcen er like stille når jeg kjører denne testen, som når jeg skriver ett brev i word. Jeg kan altså overhodet ikke høre noe forskjell på støyen fra kabinettet under denne testen. Er dette normalt? 5543821[/snapback] Kan ikke si at scoren din er dårlig, men du burde hatt litt mere poeng. Har du klokket kortet ditt? cpu? du har en del å hente hvis ikke du har klokket 5543851[/snapback] Jeg har ikke overklokket noe nei.... Vet du kanskje om ett program som kan gjøre dette for meg? evt. hvor mye jeg kan overklokke, uten att noe blir ødelagt? Lenke til kommentar
detono Skrevet 3. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2006 Jeg har som nå alle vet her kjøpt meg ny stasjonær pc, med disse specs: AMD Athlon 64 4000+ 1024 mb. ram. 400mhz. Club 3D Geforce 7800GTX 256 mb. skjermkort. 250 GB. HD 7200 rpm. Jeg fikk 7648 poeng med 3DMark 2005. Er ikke dette ganske dårlig med disse spesifikasjonene? Jeg har ikke overklokket noe som helst... EDIT: Den andre tingen jeg lurer på er: Jeg har da ett Thermaltake Soprano kabinett. Under denne testen så er det så kan jeg nesten ikke høre pc'en jobbe i det hele tatt. Det er til sammen 4 vifter i pc'en. (uten strømforsyneren) å det er bare en av viftene som går under denne testen. Det sitter også en ekstra kjøler som jeg bestilte med på cpu'en. (Artic Cooler silencer) Konkulsjon: Pcen er like stille når jeg kjører denne testen, som når jeg skriver ett brev i word. Jeg kan altså overhodet ikke høre noe forskjell på støyen fra kabinettet under denne testen. Er dette normalt? 5543821[/snapback] Kan ikke si at scoren din er dårlig, men du burde hatt litt mere poeng. Har du klokket kortet ditt? cpu? du har en del å hente hvis ikke du har klokket 5543851[/snapback] Jeg har ikke overklokket noe nei.... Vet du kanskje om ett program som kan gjøre dette for meg? evt. hvor mye jeg kan overklokke, uten att noe blir ødelagt? 5543860[/snapback] Hvis ikke du har klokket, så har du noe å se frem til Legger ved en link http://downloads.guru3d.com/download.php?det=201 Den første linken der har en fil som gjør at du kan klokke skjermkortet ditt fra advanced options på grafikkortet ditt. Installer den, så får du frem clock frequency setting. Detect optimal frequencies, så test:-) Du kan legge på litt til hvis du vil ha litt ekstra. Så anbefaler jeg deg å klokke din prosessor. Noen kunnskap med det? Lenke til kommentar
Bjerknez Skrevet 3. februar 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. februar 2006 Hva skal jeg laste ned der da? Får bare opp en tekstfil når jeg klikker "Agree" Lenke til kommentar
detono Skrevet 3. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2006 Hva skal jeg laste ned der da?Får bare opp en tekstfil når jeg klikker "Agree" 5543937[/snapback] Det er en reg fil som gjør at du kan klokke fra advanced options på grafikkortet ditt. Hvis ikke du får det til så last ned et program som heter riva tuner. Lykke til Lenke til kommentar
smy Skrevet 3. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2006 hørt ut om ok stock score klokk cpu og gfx så får opp med 9k fin Lenke til kommentar
Big SturL Skrevet 4. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 4. februar 2006 Ok, hva er dealen med å quote første innlegg, for så å quote resten nedover? 7600 er en normal score for ditt oppsett, og det er det... Lenke til kommentar
Bjerknez Skrevet 4. februar 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. februar 2006 Ok, hva er dealen med å quote første innlegg, for så å quote resten nedover? 7600 er en normal score for ditt oppsett, og det er det... 5548838[/snapback] OK! Da fikk jeg svar på det... enkelt og greit Lenke til kommentar
detono Skrevet 4. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 4. februar 2006 Ok, hva er dealen med å quote første innlegg, for så å quote resten nedover? 7600 er en normal score for ditt oppsett, og det er det... 5548838[/snapback] hehe. Det har ikke jeg lagt merke til. Lenke til kommentar
