Problem med RAM-brikke
Topic beskriver det ganske godt.
System:
A64 3000+
Geforce 6800 LE
512 mb Corsair Value S ram.
Nå har jeg sletet med en del FPS drop i blant annet WoW og HL-2 osv så bestilte jeg en ny RAM-brikke. Når jeg satt den inn i maskinen ville ikke maskinen starte opp og lagde "pipe-lyder". Prøvde å bytte slots på både den RAM-brikken jeg hadde fra før og den jeg hadde nettopp kjøpt.
Fikk en kamerat til å teste brikken gjennom et program (goldmem eller noe) og det oppdaget ingen feil på brikken. Så sendte den tilbake til Komplett, bare for å være sikker, og de oppdaget heller ingen feil på brikken.
Er det noe jeg kan ha gjort feil? Er ikke så dreven med innsiden på en datamaskin, men en RAM-brikke passer kun en vei og er ikke så krevende å installere.
På forhånd takk :)
Har du prøvd Clear CCMOS ?
Da stiller du bios til defult så alt du har stilt inn eller overklokka må du stille inn om igjen hvis du bruker Clear CCMOS
Det står i manuellet til hovedkortet ditt åssen du tar Clear CCMOS hvis du ikke vet hvordan!! :w00t:
Endret av shadow of darknes
  • 4 uker senere...
Hmm har prøvd litt rundt nå og funnet ut at pipingen betyr: "Memory test failed", så står det i manualen at det kan bety enten; brikken er defekt (noe den ikke er), brikken ikke er montert skikkelig (noe den er).
Sånn som det er nå har jeg en 512 MB ram chip i DIMM-slot 1. Når jeg har i den nye RAM-chipen (som jeg har testet for defekter) så får jeg "memory test failed" pipingen.
Litt rådvill nå, i og med at ingen av brikkene er defekt, og at jeg fortsatt bare får den pipingen :/
Leste også igjennom bruker-guiden for HK'et, men fant ingenting om hvordan å resette CCMOS, kan noen vennligst forklare på en enkel måte? :)
så maskinen piper nå selv om du har kun den nye minnebrikken i? og den piper også når begge minnebrikkene er i??
"Nei denne maskinen må nok inn til service :/ tar jo to uker "
Det er jo bortkastet tid og penger det..
Du må vel kjenne noen som kan se på den uten at du må sende maskinen inn til service vel?
Endret av Scortech
Ja det stemmer.
Hmm, er vel en liten mulighet for det.
Endret av Xtra
