BSD/UnixFreeBSD eller OpenBSD til 64bit brannmurmaskin?
Den gamle brannmuren min har fått et problem med å takle høy last. Når trafikken går på 10 Mbps eller høyere, tryner den etter svært kort tid. Interrupts slutter da å fungere, slik at maskinen blir ubrukelig. Derfor har jeg besluttet å bytte innmaten. Fikk et svært godt tilbud på følgende maskinvare:
MSI 925X Neo Platinum
P4 630 3.0 GHz EM64T
Geil 1 GB DDR2 PC2-4300
Samsung 40GB SATA-300
Jeg har da tenkt å bruke et operativsystem som støtter 64bits instruksjoner fullt ut. Vil utnytte prosessoren. GNU/Linux er ikke et alternativ, grunnet iptables sitt rotete oppsett. Det blir enten FreeBSD eller OpenBSD. Det jeg da lurer på, er følgende: Hvilket OS av FreeBSD og OpenBSD støtter best amd64/EM64T, og dermed gir best stabilitet? Noen som har noen formeninger om dette? Håper på svar.
På hvilken måte mener du iptables er "rotete"?
5545859[/snapback]
Se på syntaksen for iptables. Etterpå ser du på syntaksen for ipfw/pf, så ser du forskjellen.
Så vidt jeg vet så er FreeBSD den eneste som offisielt støtter Intel EM64T plattformen..
Høres dog ut som et morsomt prosjekt.. DU har ikke lyst til å skrive en liten artikkel om prossessen da for oss som er interessert i slikt wink.gif
Jeg kan jo legge inn noe info om dette hvis prosjektet blir vellykket. Er selv spent på hvordan det blir å kjøre en brannmur i 64bits modus.
Endret av stigfjel
OpenBSD er tregere en FreeBSD i x86, men OpenBSD har sine fordeler på X86_64. Foreks: PIE (0.5-1% tapp på X86, 0% på X86_64). OpenBSD synes jeg personlig er mer stabil en FreeBSD, og desidert sikrere.
5563321[/snapback]
Har satt av nok plass til å prøve OpenBSD/amd64 også, så det kommer. Grunnen til at jeg tok FreeBSD/amd64 nå var at jeg hadde alt av config-filer til DHCP/brannmur klart fra før. Og jeg måtte ha den opp å gå så fort som mulig.
Joda, brannmuren står bare og koser seg når det er trafikk. Flyten er fin, og brannmuren er på ingen måte et svakt ledd. Har dessverre ikke fått prøvd den på full last enda, men så er det også en 100 Mbps-linje. Skal litt til å få til full last da.
Gjorde en test der jeg lastet ned FreeBSD/amd64 (boot-only ISO, CD 1 ISO og CD2 ISO). Lastet ned fra ftp.uio.no. Dette gikk på 3 minutter og 45 sekunder, og snittfarten var ca 5.5 MB/s. Så på prosessorstatistikken, og CPU'en lå på over 70% idle, konservativt anslått. Det betyr antakelig at det svakeste leddet er ftp.uio.no. Brannmuren takler hardere trafikk enn som så.
Endret av stigfjel
