Is på bekk
kak
Tar sjansen å vise dere ett bilde jeg tok på en tur i skogen i går.
Camera Make: NIKON CORPORATION
Camera Model: NIKON D70S
Image Date: 2006:02:01 12:55:23
Flash Used: No
Focal Length: 200.0mm (35mm equivalent: 300mm)
Exposure Time: 0.010 s (1/100)
Aperture: f/5.6
ISO equiv: 1250
Innspill?
Flash Used: No
Aperture: f/5.6
ISO equiv: 1250
5539429[/snapback]
Lekkert bilde! :thumbup: Kan jeg spørre deg om hvilken modus du kjørte kameraet i når dette ble knipset...og hvilken EXIF reader bruker du? Jeg bruker selv Ryuuji Yoshimoto's Exif Reader v3.00, men synes informasjonen den henter ut fra mine Nikon D50 bilder er litt mangelfull... :ermm: Endret av oysteinw
Jeg bruker Firefox med FxIF extension for å få den viktigste informasjonen, hvis jeg trenger å vite absolutt alt som ligger EXIF bruker jeg Opanda IExif som også kan kjøre eksport av EXIF-data:
[image]
Make = NIKON CORPORATION
Model = NIKON D70S
X Resolution = 300
Y Resolution = 300
Resolution Unit = inch
Date Time = 2006-02-02 11:25:37
YCbCr Positioning = co-sited
Exif IFD Pointer = Offset: 176
[Camera]
Exposure Time = 1/100"
F Number = F5.6
Exposure Program = Normal program
ISO Speed Ratings = 1250
Exif Version = Version 2.2
Date Time Original = 2006-02-01 12:55:23
Date Time Digitized = 2006-02-01 12:55:23
Components Configuration = YCbcr
Shutter Speed Value = 6.64 TV
Aperture Value = 4.97 AV
Exposure Bias Value = ±0EV
Max Aperture Value = F5.66
Metering Mode = Pattern
Light Source = unknown
Flash = Off
Focal Length = 200mm
Subsec Time = 0.20"
Subsec Time Original = 0.20"
Subsec Time Digitized = 0.20"
Flashpix Version = Version 1.0
Color Space = sRGB
Exif Image Width = 800
Exif Image Height = 530
Sensing Method = One-chip color area sensor
Custom Rendered = Normal process
Exposure Mode = Auto exposure
White Balance = Auto white balance
Digital Zoom Ratio = 1x
Focal Length In 35mm Film = 300mm
Scene Capture Type = Normal
Gain Control = Low gain up
Contrast = Normal
Saturation = Normal
Sharpness = Normal
Subject Distance Range = unknown
[GPS]
[interoperability]
[Thumbnail Info]
Compression = JPEG Compressed (Thumbnail)
X Resolution = 300
Y Resolution = 300
JPEG Interchange Format = Offset: 814
JPEG Interchange Format Length = Length: 11882
[Thumbnail]
Thumbnail = 160 x 106
(Da skulle det vel ikke være så mange hemmeligheter rundt denne eksponeringen! :D)
For å få ut info med både FxIF med Firefox og med Opanda, høyreklikk på thumbnailen i innlegget, ikke det store bildet du får opp når du klikker på thumbnailen.
Jeg har tidligere på forumet "klaget" over at ISO-verdien ikke ligger i EXIF fra Nikon D70S, eller det vil si.. den ligger ikke der den pleier å gjøre, men ligger under "MakerNote Nikon". (Dette var min erfaring med bilder tatt i JPEG) Dette bildet derimot er tatt i NEF (RAW) og etter en tur innom Rawshooter (gjelder sikkert også andre programmer for konvertering av NEF) og vips var ISO-verdien der den skal være! :)
Endret av kkristi
En liten skjønnhetsplett, men wow. Forsøkte å ta et lignende bilde under søndagsturen i lysløypen i helgen, men det ble langt fra like vellykket. Dette bildet hadde en absolutt rå grafisk effekt, og er derfor mye bedre enn din studie i 3D fra skogen. Liker godt bilder som er så nære at de blir abstrakte, uten at man må ty til full makro. Dette er et av de best utførte av sorten, men trenger en liten crop. Er det mulig å gjøre snøen mer utbrent, slik at den kan stå som en motvekt til det sorte til høyre oppe?
Hmmm, kanskje det hadde vært like greit å forandre fargen til den samme som isen har. Vanskelig å croppe det fine mønsteret, tror jeg. Det kan fort ende opp som Olavskirken min, croppet i stykker.
