hvordan mounte ekstern usb harddisk?
får opp denne feilmeldingen når jeg prøver å mounte disken i konqueror (under media). Hva er galt og hva skal jeg gjøre? Det er forresten en NTFS formatert disk, men jeg har to andre partisjoner på den disken linux ligger på som er NTFS også og de blir automatisk mountet ved boot
Endret av modellmakt
begge kommandoene gir med den samme meldingen:
root@KanotixBox:/home/mandela# mount -t ntfs /dev/sda1
Usage: mount -V : print version
mount -h : print this help
mount : list mounted filesystems
mount -l : idem, including volume labels
So far the informational part. Next the mounting.
The command is `mount [-t fstype] something somewhere'.
Details found in /etc/fstab may be omitted.
mount -a [-t|-O] ... : mount all stuff from /etc/fstab
mount device : mount device at the known place
mount directory : mount known device here
mount -t type dev dir : ordinary mount command
Note that one does not really mount a device, one mounts
a filesystem (of the given type) found on the device.
One can also mount an already visible directory tree elsewhere:
mount --bind olddir newdir
or move a subtree:
mount --move olddir newdir
A device can be given by name, say /dev/hda1 or /dev/cdrom,
or by label, using -L label or by uuid, using -U uuid .
Other options: [-nfFrsvw] [-o options] [-p passwdfd].
For many more details, say man 8 mount .
I følge screenshot så eksisterer ikke sda1, hjelper fint lite å mounte den da.
Plugg inn disken og bruk dmesg for å se om disken faktisk blir funnet. Evt. modprobe usb-storage eller lignende.
EDIT: Du kan ikke mounte til en mappe som ikke eksisterer.
Endret av olear
root@KanotixBox:~# mount -t ntfs /dev/sda5 /media/sda5
mount: mount point /media/sda5 does not exist
:shrug:
5541383[/snapback]
Her ser det jo ut som du ikke har laget /media/sda5 mappen, eller tar jeg helt feil nå? Visst ikke, lag en mappe i /media som heter sda5 (mkdir /media/sda5) og prøv mount -t ntfs /dev/sda5 /media/sda5 igjen.
:shrug:
5541383[/snapback]
5541492[/snapback]
tusen takk :) nå fikk jeg opp også det CF kortet i pcmcia porten ved hjelp av samme metoden
er det mulig å gjøre det slik at de blir mounted automatisk ved boot?
den fila ser slik ut hos meg:
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
proc /proc proc defaults 0 0
usbfs /proc/bus/usb usbfs devmode=0666 0 0
/dev/hda3 / reiserfs defaults 0 1
/dev/hda1 /media/hda1 ntfs ro,umask=000 0 0
/dev/hda5 /media/hda5 ntfs ro,umask=000 0 0
/dev/cdrom /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
/dev/sda1 /media/sda1 vfat noauto,users,exec,noatime,umask=000 0 0
er det også mulig å legge til den CF kortleseren med det samme?
skjønner dessverre ikke noe av innstillingene i de linjene over
hva betyr nls=utf8,umask=0222 0 0 i forhold til de ntfs partisjonene som er listet over?
finnes det også en god måte på å gi leserettigheter til den monterte ntfs-partisjonen for andre brukere enn rot? logget inn som rot via konquerer, men når jeg velger en hel mappe (musikk) og velger leserettigheter for brukere, huker av "la det gjelde for alle filer og undermapper", får jeg en feilmelding
