tommy18 Skrevet 2. februar 2006 Del Skrevet 2. februar 2006 (endret) Jeg driver å tester ut ASP.NET og SQL. Har lagd en liten database med noe data, samt en webside som skriver ut de dataene fra databasen. Var enkelt, jeg bare dro en SqlDataSource over til Design-vinduet samt et GridView, så gjorde VS resten av jobben. Men så over til problemet: Jeg ønsker å legge til mere data i databasen fra websiden, så jeg har lagd noen tekstbokser og en knapp. Når bruker har skrevet inn tekst og trykker på knappen, skal dataene legges til i databasen. Kan VS gjøre dette for meg på en enkel måte, eller må jeg programmere dette selv? Endret 2. februar 2006 av tommy18 Lenke til kommentar
almeraldo Skrevet 4. februar 2006 Del Skrevet 4. februar 2006 Jeg driver å tester ut ASP.NET og SQL. Har lagd en liten database med noe data, samt en webside som skriver ut de dataene fra databasen. Var enkelt, jeg bare dro en SqlDataSource over til Design-vinduet samt et GridView, så gjorde VS resten av jobben. Men så over til problemet: Jeg ønsker å legge til mere data i databasen fra websiden, så jeg har lagd noen tekstbokser og en knapp. Når bruker har skrevet inn tekst og trykker på knappen, skal dataene legges til i databasen. Kan VS gjøre dette for meg på en enkel måte, eller må jeg programmere dette selv? 5538030[/snapback] Hallo, jeg lurer på nøyaktig det samme. Det å få kontakt med databasen, og få kjørt data ut i f.eks en rullgardinmeny etc går fint, men jeg skjønner heller ikke hvordan jeg får skrevet ny data inn i databasen hentet fra f.eks en tekstboks. Lenke til kommentar
Gråskjegg Skrevet 7. februar 2006 Del Skrevet 7. februar 2006 Det er (som vanlig i .net) mange måter å gjøre dette på. Måten som eksemplene bruker, er å gjøre endringene i det datasettet du har lastet, for deretter å kalle AcceptChanges. Som er en veldig enkel og liketil måte å gjøre det på. Om du velger å skrive dine egne sqlsetninger, vær litt obs på farene ved sql injection; bruk lagra prosedyrer med validering og parametre. - Grå - Lenke til kommentar
