Gåen startmotor - bytte?
svla
I det siste har det "skrapt" idet jeg har startet bilen. Idag var der ikke liv i det hele tatt. Er det startmotoren som helt har tatt kvelden? (startkransen??)
Eller er det mulig å lure den igang ved å dunke på s.motoren?
Er den evt. enkel å bytte?(hvor ligger den?) Fiesta 89-modell 1.4l.
hvis du ikke hører et klikk en gang, så er batteriet ditt flatt.
5536469[/snapback]
Hører bensinpumpa
5536511[/snapback]
Jepp, det kan godt hende den klarer å lever strøm til pumpa, men kanskje ikke nok til starteren. Sjekk batteriklemmene, sørg for god kontakt. (bare for å være sikker, egenerfaring her - hadde strøm til kupelys etc, men starteren slo ikke inn. skifta starter=samme trøbbel. Gikk over batteriklemmene og polene, og alt funka som ei smørblid fele på leikarring om sommeren)
Bytte starter er en ganske grei sak om du kommer til. De fleste tar gammelstarteren i bytte for en overhalt starter - rimeligere enn splitter nytt. Sjekk feks mekonomen.
T'Weed
5536469[/snapback]
Hører bensinpumpa
5536511[/snapback]
T'Weed
OK. Takk for tipsene. Men de ulydene jeg har hørt i det siste, kan ikke det ha vært tegn på at startmotoren har sunget på siste verset?
5536619[/snapback]
Endret av svla
5536619[/snapback]
5537661[/snapback]
Vel, det vet du vel ikke før du har sjekka det andre. En bytte-startmotor til bilen din koster til opplysning pluss/minus 1300,- på feks mekonomen. (Sånn at du vet cirka kostnad). Arbeidet gjør du selv, og koster deg det du måtte finne på å belønne deg selv med etterpå. For meg dreier det seg som oftest om et variert og ekslusivt utvalg øl.
T'Weed
PS: starteren blir billigere om du oppsøker en hogger, og da blir arbeidslønna desto bedre.....
Lydene du har hørt kan være mye.
Sjekk batteriet du. Kan også være starteren så er lei kulda. Men hører du releet slå ut?
5540871[/snapback]
Ja, jeg hører releet. I og med den har skrapt mye i det siste er vel taggene slitt ned??
Kan være at innslaget henger igjen og ikke får dratt drevet inn til svinhjulet, men kan også hende det er slitt såpass at det ikke får tak..
Ville tatt ut starteren jeg, åpna innslaget (den lille sylinderen) å smørt opp det om det virker som det går tregt..
Tatt en kikk i den store sylinderen (husker ikke hva den heter) der det er et "hull" å sett om det er mye tenner igjen, eller om de er slitt mye..
Startmotoren var løs !!
2 av tre skruer var borte og den siste var på vei ut :ohmy:  :ohmy:
Festet motoren på plass og bilen starta igjen. :cry:
5557201[/snapback]
Suverent! Alltid en stor lettelse når sånt skjer. (og det skjer forbausende ofte at løsningen er bagatellmessig uten behov for store mekaniske/økonomiske inngrep)
