kyrsjo Skrevet 1. februar 2006 Del Skrevet 1. februar 2006 Skal legge opp nettverk inn i kjelleren, men for å få til dette må jeg "splitte" en nettverkskabel, som jeg heldigvis var forutseende nok til å legge inn en skjøt i når den opprinnelig ble lagt opp. Problemet er, at selv om denne kabelsplitten ligger mer eller mindre oppå sikringsskapet i huset, så er det ingen elektriske kontakter i umiddelbar nærhet. Så jeg trenger en switch/hub som ikke trenger strømforskyning! Etter hva jeg vet om ethernettnettverk, så burde dette være mulig - må bare være en hub som ikke forsterker, rett og slett. Men hvor kan dette fåes kjøpt? Eller må det mekkes selv? Eneste problemet er at det blir et rimelig langt strekk, som sikkert blir tungt å dra for switchene i enden av kabelen... (pr. i dag går den mellom ADSL-modemet ved telefoninntaket i kjelleren, og opp til ruteren i annen etasje - planen var å flytte ruteren ned, plassere en switch der hvor ruteren er i dag. Første halvparten av kabelen vil derfor gå til koplingspunktet over sikringsskapet, neste opp i annen etasje, mens den nye kabelen vil gå til et uttak i et annet rom i kjelleren, andre enden av huset i forhold til hvor ruteren kommer til å stå) Lenke til kommentar
Kahuna Skrevet 1. februar 2006 Del Skrevet 1. februar 2006 Det finnes noe som heter "power over ethernet". Antagelig perfekt for ditt bruk men jeg mistenker at prisen kanskje ikke er tilpasset privatpersoner ennå. Eventuelt kan du prøve å mekke noe sjæl som følger samme prinsippet. Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 1. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 1. februar 2006 Har hørt om PoE ja... Men i prinsippet skulle ikke det være nødvendig - i så fall kan jeg likegjerne trekke noen skikkelige strømkabler. Så vidt jeg vet, så funker ethernett slik at "når noen andre snakker, holder jeg kjeft. Hvis jeg og en annen kommer til å begynne å snakke samtidig, venter begge en random lengde tid, og den som venter kortest, starter". Så i prinsippet skulle det vel bare være å wire tx -> rx og vice versa... Problemet er vel det at de liker vel neppe å snakke i munn på seg selv... Lenke til kommentar
