to many mounted filesystems.? hjelp please
Hei, sitter og sliter meg mounting av disker her...
Jeg har :
/dev/sdb
/dev/sdc
/dev/sdd
/dev/sde
/dev/sdf
/dev/sdg
/dev/sdh
Jeg starter og mounte de forskjellige diskene fra bunn og opp. Når jeg kommer til /dev/sdd så kommer denne feilmeldingen :
[xxxx@xxxx /]# mount /dev/sdd /alldisks/xxxx
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdd,
or too many mounted file systems
Progremmvare :
RedHat Enterprice 4
Er det begrensing på hvor mange disker jeg kan mounte? Og evt. hvor kan jeg gjøre om denne grensen.
Trenger svar fort- Takker for all hjelp.
vurder å bruke LVM, gjerne med RAID5 så slipper du å holde styr på alle filsystemene
5536593[/snapback]
Hmm det er flere raid her.
Har 2 raid controlere med 16 disker i hver.
1 :
400GB x 16
3 x Raid5 + 1 spare ( delt opp i 3 partisjoner )
2 :
500GB x 16
1 x Raid5 + spare ( delt opp i 4 partisjoner ( like ) )
da vil jeg absolutt kjørt LVM...
5538503[/snapback]
LVM er?
Edit : Eller spør heller på denne måten. Lvm er vell en kommando, men ligger denne programvaren allerede inne i linux?
Hvordan vil det være og bruke lvm på STORE filer? dvs filer som er opp mot 500GB - 1TB?
Skal prøve og lese litt selv også.
Endret av adnan
google etter "LVM" gir deg relevante treff på hver av de første 10 sidene.
Det lar deg slå sammen physical devices (dine raid devices) og "partisjonere" fra en eller flere logiske devices.
store filer håndteres av filsystemet du bruker, ikke LVM. Bruker du 64 bit linux eller kernel 2.6 og xfs blir ikke dette noe problem.
la oss si du har totalt:
3*1,6 TB + 7,5 TB = 12,3 TB
LVM vil gi deg et enkelt "physical device" på 12,3 TB, sprett ut over de reelle device'ne
du kan så på denne spenne ut dine filsystemer, og fritt bruke hvor mye av totalpoolen på 12,3 TB du måtte ønske.
Du slipper mao å begrense dine filsystemer til de reelle diskene (raid devicene i ditt tilfelle)
RAID redundancy har du fortsatt, dine raid devices eksisterer fortsatt og administreres som før.
EDIT:
Fordel nr 2 er at "partisjonene" (kallt logical volumes) i LVM er fleksible - du kan endre størrelse på dem.
F.eks kan du ta ut bare 3-4 TB til å begynne med. Og utvide dine filsystemer med de resterende 8 TB når behovet kommer.
Når alle 12 TB er rbukt opp, kan du kjøpe inn et nytt raid device og legge til dette, og vips har du nye TB tilgjengelig som om de hadde vært der til å begynne med
Endret av Torbjørn
