Hvilke blokker til 7800GTX, X1800XT og X1900XT?
Theo343
Jeg skal kjøpe et av disse 3 alternativene i løpet av en måneds tid og trenger å vite hvilke vannblokker som er godt egnet til disse.
Må jeg ha 2 blokker for å kjøle både GPU og minne bra? Vannkjølingssettet mitt står i signaturen og disse blokkene må passe med dim på slanger og nippler.
Takknemlig for alle forslag da jeg ikke har særlig peiling på dette.
Jeg har i alle fall noe erfaring med heldekkende blokker som er å få til noen av disse kortene.
Akkurat nå har jeg denne Aquagraf blokken fra MP på X1800XT;
Har også hatt Alphacool NexXxoS NVXP på et 6800GT, men er ikke sikker på at den er å få til GTX/1900XT, står vel bare 7800 hos Komplett, så skal ikke si så mye om den.
I alle fall, den Aquagraf blokken har jo den fordelen at alt blir kjølt. Har sett at enkelte ved klokking har over 100 grader på spenningsreg (X1800XT/PE) mens jeg har rundt 55 grader. Men jeg vil si det kommer litt an på hva man er ute etter, hvilken type blokk man bør gå for. Jeg kjører helt vifteløst, dvs kun Mist psu som luftflytter, og da er denne typen blokker midt i blinken.
Men det er grunn til å tro at man vil kunne oppnå en lavere kjernetemp med en ren kjernekjøler. Jeg har ved normal drift tett oppunder 60 grader ved full load (benchmark) med 751/1740. I praksis ved spilling er tempen noe lavere, men uansett vil jeg tro man kan klare noe bedre med ren kjerneblokk, om det er lav kjernetemp man vil ha ;)
Den nevnte blokken har vanlig 1/4 bsp gjenger der du fortrinnsvis kan bruke noe vinkelutgang om du ikke har veldig bredt kabinett. Blokken er relativt restriktiv, uten at det er ekstremt, så passer nok best sammen med blokker som funker bra med middels flow. Den er såpass smal at sloten ved siden av kan brukes. (Dog kan den i praksis ikke det, på X1800XT pga dobbel slotfeste)
Noe annet som er litt spesielt med Aquagraf blokken er at den har fjærende annleggsflate for kjernen. Dette gjør den nok noe "snillere" mot kortet fysisk sett, enn heldekkende blokker som er stive. Fordelen er altså at eventuelle høydeforskjeller tas opp av fjæren, ulempen kan være at man ikke kan bestemme trykket selv om man er litt uredd, og på jakt etter den "siste graden"
Lykke til med valget, jeg vil egentlig ikke anbefale det ene fremfor det andre, er som nevnt litt avhengig av prioriteringer, men nå har du i alle fall fått en erfaring med i betraktningen :)
