matrosen Skrevet 1. februar 2006 Del Skrevet 1. februar 2006 (endret) Trenger jeg ny PSU til følgende hardware Følgende hardware: PSU: Chieftech 360 W Specs: +5 V 35 A +5V +3,3 V 220W totalt +3.3V 28 A +12V 17 A 204W Msi KT6 Delta Hovedkort Athlon xp mobile 2400+ (1,8ghz@2,25ghz) 1,7 V vcore Geforce 6600 (Skal klokkes senere) 1xWD Raptor 36 Gb SATA 1x WD caviar 2000GB SATA 1xWD caviar 250 GB IDE 1XNEC DVD Brenner 4550 1xCpu Vifte past 92x92 mm (39dB) 5xPast 80x80 kabinettvifeter (19 db ) 1xUkjent 40x40 Chifsetvifte Ser meg som mål å klokke cpu opp mot 2800 mhz med 2,1 V Vcore, samt klokke skjermkortet. Trenger jeg da en ny PSU for å levere nok strøm til alle komponenter? Kom gjerne med nytt forslag til PSU, gjerne biligst mulig da jeg har stramt budsjett. (Har prøvd og rengde på dette selv men får det ikke til å stemme, skal legge ut mere info om strømtrekk for hver enkelt komponent senere) Endret 1. februar 2006 av matrosen Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 1. februar 2006 Del Skrevet 1. februar 2006 Jeg tror den du har vil holde, men hvis pcen blir ustabil så kjøp for eksempel: Fortron/Source Strømforsyning ATX 400W Bulk, 120mm Vifte, SATA, 20/24pin 549 kr Lenke til kommentar
matrosen Skrevet 1. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 1. februar 2006 Fant ut at jeg trenger ny psu vis jeg skal kjøre stabilt på 2800 mhz Så i bios og 12 v er ned mot 11,6. Når jeg booter windows slår psu seg av... må nok gå for en mist 500 W. Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 1. februar 2006 Del Skrevet 1. februar 2006 Fant ut at jeg trenger ny psu vis jeg skal kjøre stabilt på 2800 mhz Så i bios og 12 v er ned mot 11,6. Når jeg booter windows slår psu seg av... må nok gå for en mist 500 W. 5536661[/snapback] Ja det er en god idé å kjøpe så kraftig at du kan bruke den i en ny pc om noen år. Lenke til kommentar
matrosen Skrevet 1. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 1. februar 2006 Det har du helt rett i. Skal kjøpe ny HW til sommeren... men i mellomtiden får jeg presse det som går... denne xp-m 2400+ prossesoren gir aldri opp.... har kjørt burn in over natta på 2,3 V...funker som bare det. Lenke til kommentar
BoOt3r Skrevet 2. februar 2006 Del Skrevet 2. februar 2006 hmm:P hva er det du avkjøler beistet av en klokk med da? LS? ps. mist 500W er gromdigg.. bra kjøp. Lenke til kommentar
matrosen Skrevet 3. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 3. februar 2006 (endret) hmm:P hva er det du avkjøler beistet av en klokk med da? LS? ps. mist 500W er gromdigg.. bra kjøp. 5543240[/snapback] Bruker en Swiftech MCX462-V cpu kjøler med 92x92mm past vifte som flytter 102,3m2/time Og en Swiftech MCX159 for å kjøle chipset Har også en 120 mm i sidedøra som forsyner cpu kjøler med frisk luft... lii bråk men å klokke er gøy Happy modd`n folks Endret 3. februar 2006 av matrosen Lenke til kommentar
