stian90_2 Skrevet 31. januar 2006 Del Skrevet 31. januar 2006 Hei. Da har jeg endelig begynt og skjønne noe av dette mysql greierne, og prøver og kvittte meg med flatfiler. Men noen kjappe spm. Jeg har da en tabel som heter 'brukere' og i den er det en masse info, pass, navn, osv osv =) hvordan kan jeg hente ut den informasjonen og skrive den ut ? foreksempel ? Du er $kjonn Og du heter $fnavn Takk for alle svar =) Lenke til kommentar
Ernie Skrevet 31. januar 2006 Del Skrevet 31. januar 2006 (endret) Vel, spørs hvor mye SQL du kan, men kan jo sette opp noe så får du se hvor mye du skjønner av det SELECT * FROM `bruker` WHERE `brukernavn` = 'bruker' Den vil hente ut alle data (siden det står *. Alternativt kan du spesifisere feltene på formen `felt1`, `felt2` osv.) om brukeren bruker. Kjapt eksempel i praksis: $link = mysql_connect('localhost', 'mysql_user', 'mysql_password'); mysql_select_db('database', $link); $resultat = mysql_query("SELECT * FROM `bruker` WHERE `brukernavn` = 'bruker'"); $rad = mysql_fetch_array($resultat); echo "Du er $rad['kjonn'] Og du heter $rad['fnavn']" Forutsetter at du har feltene kjonn og fnavn i tabellen bruker. Endret 31. januar 2006 av Ernie Lenke til kommentar
stian90_2 Skrevet 31. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 31. januar 2006 Parse error: parse error, unexpected T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE, expecting T_STRING or T_VARIABLE or T_NUM_STRING in D:\Programfiler\xampp\htdocs\home\test2.php on line 6 Hmm, sikker på at det skal bare brukernavn osv ? slik ser alle feltene ut: navn[bRUKERNAVN] pass mail fnavn bsted kjonn id Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 1. februar 2006 Del Skrevet 1. februar 2006 Prøv denne: $link = mysql_connect('localhost', 'mysql_user', 'mysql_password'); mysql_select_db('database', $link); $resultat = mysql_query("SELECT * FROM `bruker` WHERE `brukernavn` = 'bruker'"); $rad = mysql_fetch_array($resultat); echo "Du er {$rad['kjonn']} Og du heter {$rad['fnavn']}"; Lenke til kommentar
stian90_2 Skrevet 1. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 1. februar 2006 Tro det om dere vil.. Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\Programfiler\xampp\htdocs\home\inc\test2.php on line 5 Du er Og du heter .. Lenke til kommentar
neivoll Skrevet 1. februar 2006 Del Skrevet 1. februar 2006 Har du husket å legge inn noe innhold i radene i tabellen da? Lenke til kommentar
Albino Skrevet 2. februar 2006 Del Skrevet 2. februar 2006 (endret) Ehh... Er det forskjell på ` og ' ? Ser det blir brukt om hverandre oppi der... Edit: Skal det egentlig være ' foran og etter tabellnavn? Edit2: ... og foran og etter kolonnenavn? Endret 2. februar 2006 av Albino Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 2. februar 2006 Del Skrevet 2. februar 2006 (endret) Ehh... Er det forskjell på ` og ' ? Ser det blir brukt om hverandre oppi der... Edit: Skal det egentlig være ' foran og etter tabellnavn? Edit2: ... og foran og etter kolonnenavn? 5540135[/snapback] ` brukes på tabellnavn og ' brukes på tabellverdier osv ved feks en WHERE-spørring. Tror jeg hvertfall EDIT: Det fungerer også fint uten ` på tabellen. SELECT * FROM users WHERE id = '1' Endret 2. februar 2006 av Slettet+6132 Lenke til kommentar
Ernie Skrevet 2. februar 2006 Del Skrevet 2. februar 2006 (endret) Ehh... Er det forskjell på ` og ' ? Ser det blir brukt om hverandre oppi der... Edit: Skal det egentlig være ' foran og etter tabellnavn? Edit2: ... og foran og etter kolonnenavn? 5540135[/snapback] Jepp, har litt med standarder å gjøre (husker ikke i farten hvilke). ` kan brukes "rundt" feltnavn og tabellnavn, mens ' brukes "rundt" strenger (f.eks `felt` = 'streng'). Merk at tallverdier ikke bør ha ' da dette slik jeg har forstått det medfører merarbeid for databasen siden en streng må konvertere en streng til et tall. Endret 2. februar 2006 av Ernie Lenke til kommentar
kakkle Skrevet 2. februar 2006 Del Skrevet 2. februar 2006 Tro det om dere vil..Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\Programfiler\xampp\htdocs\home\inc\test2.php on line 5 Du er Og du heter .. 5533995[/snapback] Vet ikke om du har funnet ut av problemet ? Var kanskje ` og ' ? Dersom du kjører en mysql_error() ved feil, så får du opp hva som er feil. Eks: $link = mysql_connect('localhost', 'mysql_user', 'mysql_password'); mysql_select_db('database', $link); qstring = "SELECT * FROM `bruker` WHERE `brukernavn` = 'bruker'"; $resultat = mysql_query($qstring) or die ("Query error: $qstring<br>".mysql_error()); $rad = mysql_fetch_array($resultat); echo "Du er {$rad['kjonn']} Og du heter {$rad['fnavn']}"; Lenke til kommentar
stian90_2 Skrevet 8. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2006 (endret) Takker, nå funker det =) Nå tørr jeg ta neste steg ut i webutviklinga mi, Dere vil nok høre fra meg =P Endret 8. februar 2006 av stianiquniez Lenke til kommentar
kakkle Skrevet 8. februar 2006 Del Skrevet 8. februar 2006 (endret) Okei... Regner med at du vil bruke $bruker og ikke bare bruker i SQL setningen din Du kan evt også sjekke at noen rader ble funnet med: $hits = mysql_num_rows($resultat); if($hits > 0) { echo "Du er...."; } else { echo "Fant ikke bruker"; } EDIT: Her ville du nok fått fram "Fant ikke bruker"... Endret 8. februar 2006 av kakkle Lenke til kommentar
stian90_2 Skrevet 8. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2006 Takker, den kan være kjekk =) Lenke til kommentar
Karlstad Skrevet 11. februar 2006 Del Skrevet 11. februar 2006 Driver og koser meg med PHP i fritiden jeg og .. Har bare benyttet såkalte "flatfiler", men er utrolig ivrig etter å lære meg det her med database. Jeg har lest gjennom innleggene her og prøvd meg litt frem, men får det ikke til å fungere.. For og spøre først, hvis jeg har en tabell som heter "bruker" og to felt ("fnavn" og "kjonn"), hvor i disse feltene skal jeg så legge inn fornavnet og kjønnet ? Er phpMyAdmin her, og har en del valg (Type, Lengde/Sett, Kollasjonering, Attributter, Null, Standard, Ekstra). Har bare lagt inn et vilkårlig fornavn i "standard" i "fnavn" feltet under tabellen "bruker". Har brukt kodeeksempelet som er gjengitt i denne tråden og lurer litt på om den henter ut verdier fra de forskjellige feltene, evt. hvilken "del" i feltet... Feilmeldingen jeg får etter bruk av eksempelet, er Unknown column 'brukernavn' in 'where clause' Har veldig lite erfaring og kunskap om både databaser og phpMyAdmin, men det er vel selvforklarlig Lenke til kommentar
stian90_2 Skrevet 12. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 12. februar 2006 Du må lage et felt som heter brukernavn der skal selve brukernavnet være. Den velger brukernavn først, så henter han ut infoen fra den rada Lenke til kommentar
