Inaktiv bruker 2 Skrevet 31. januar 2006 Del Skrevet 31. januar 2006 Hei Satt sammen ny pc i dag, sjekk sig for specs, og jeg har bare 1 problem igjen. Når jeg tar igjen frontdøra litt hardt eller flytter fysisk på kabinettet restarter maskinen seg av seg selv. Har dette noe med jordingsfeil? At harddisk står på høykant? Sensitvie kontakter? Vibrasjoner? Noen som har opplevd det samme? Gjerne med samme kabinettet. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 31. januar 2006 Del Skrevet 31. januar 2006 Det kan være dårlig kontakt en plass. Prøv å ta ut kabler og sett de nøyaktig på plass igjen. Lenke til kommentar
WebKnight Skrevet 31. januar 2006 Del Skrevet 31. januar 2006 En kompis hadde samme problem, da var det en spacer under HK'et som sto feil, eller det var en for mye.. husker ikke helt hva, men det gjorde iallefall at et eller annet kortsluttet slik at maskinen restartet når han flyttet på den. Sjekk om det kan være årsaken. Lenke til kommentar
Inaktiv bruker 2 Skrevet 1. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 1. februar 2006 Sjekket det meste nå, tatt alt ut og inn igjen. Har merket det er EKSTREMT følsomt, flytter jeg kabinettet 2 cm sakte til siden restarter den med EN GANG. Hva er det størst sjanse for at det er noe galt med? Jording/PSU/HK/HDD/ETC? Lenke til kommentar
jallamamba Skrevet 1. februar 2006 Del Skrevet 1. februar 2006 Har du sjekket det som WebKnight nevnte? Hadde samme problem selv, da var det en av de avstandsskruene som stod feil, slik at det ble en kortsluttning på HK. Lenke til kommentar
Tinkerer Skrevet 2. februar 2006 Del Skrevet 2. februar 2006 jallamamba skrev: Har du sjekket det som WebKnight nevnte? Hadde samme problem selv, da var det en av de avstandsskruene som stod feil, slik at det ble en kortsluttning på HK. 5537832[/snapback] Sjekk pinnene til power kontakten på hovedkortet. PC'en startes og slåes av ved at disse får en kortvarig kortslutning. Hvis det ligger noe rusk (metallspon/flis eller vann) på kontaktene kan PC'en starte og avslutte på egenhånd. Gjerne blås litt under plastikken pinnene er festet i. sjekk også baksiden av kortet da pinnene også stikker ut der. Et annet altenativ er selve powerknappen på kabinettet ditt. Disconnect den og flytt litt på kabinettet. Hvis PC'en ikke starter da, så er det knappen eller ledningene det er noe galt med. Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 2. februar 2006 Del Skrevet 2. februar 2006 Sjekk også at kabelen fra stikkontakt er SKIKKELIG i PSU, har merket en del skal et stykke lenger inn enn andre men det er ikke lett å merke med en gang pga det er trangt.. Lenke til kommentar
